QUEL DOSAGE DE SEL
gros-plouf
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 19:49    Sujet du message: QUEL DOSAGE DE SEL Répondre en citant
Bonsoir
Je viens de mettre en service ma piscine polyester de 7.50 sur 3.60 m qui cube 38 m3. après avoir mis un clre choc pour rattraper l'eau verdâtre je voudrais savoir combien je dois y mettre de sel vu que je dispose du système d'électrolyse Alliance 70. Le vendeur est injoignable actuellement, son employé me dit 4 sacs (25 kg )Le revendeur de produits me dit 15 un autre me dit 1 ?!
Je serais vraiment content d'avoir une réponse fiable!
Utilisateur Skype sous pseudo : taratataouine
Parajef
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Que dit le manuel de ton électrolyseur concernant le taux de sel?
wampus
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
En ne connaissant pas l'electrolyseur, on part sur une moyenne de 5g par litre ce qui est en général la concentration moyenne des electrolyseurs sur le marché, ce qui fait une quantité de 190 kgs de sel soit presque 4 sacs, commencer par trois sacs et faire le complément après.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
l'apport du sel est toujours en fonction de la cellule et du taux de sel dans le bassin.
quel est le taux de sel de votre cellule?.
quel est le taux de salinité du bassin?.
gros-plouf
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment je ne dispose pas du manuel de l'électroliseur juste un descriptif mais aucune base technique sur le dosage, d'autre part ça doit effectivement correspondre à 4 sacs comme disait l'employé car il m'avait dit de mettre le compteur ( 2 chiffres s'affiche en rouge à côté des boutons + ou - ) donc j'en déduit par recoupage que tu me donne la bonne info : mille remerciements
gros-plouf
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour les réponses. Pour répondre à Alexandre la cellule est à 5 (après programmation de ma part) et le degré de salinité est nul actuellement car démarrage de la piscine.
Pour Wampus c'est 8 sacs de 25 kg qu'il faut je suppose, car tu me dit 190 kg de sel....vu qu'un sac fait 25 kg . J'avais rectifié . Comment le place t'on ce sel devant les buses de refoulements ou devant le skimmer ?[/url]
Thierry.P
Message 7  Posté le: Lun Juin 23, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, j'ai orienté les buses vers le bas et j'ai les sacs ouverts devant
le sel est dissout quand le sac remonte à la surface
gros-plouf
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le système me parait ingénieux et simple à la fois, je vais suivre le conseil et merci de la réponse
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Lun Juin 23, 2008 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
suivant les fabricants d'électrolyseur et le choix que vous avait fait, la concentration du sel dans l'eau se situe entre 2.5 et 6g par litre (soit 2.5 à 6kg par m3 d'eau.
elle doit être respectée pour avoir une production optimale de chlore, avec 38 m3 de volume et une cellule programmer à 5g litre, il vous faut 180kg de sel, de plus, si la concentration minimum préconisée par le fabricant n'est pas respectée, il y a des risque de détérioration des électrodes.
le sel doit être complètement dissout avant avant la mise en route de l'électrolyseur, l'apport de produits désinfectants autres que le sel n'est généralement pas nécessaire.
salutations.
gros-plouf
Message 10  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions, Alexandre, c'est un point que je n'avais pas envisagé, la dissolution totale avant mise en marche de l'électrolyseur. Une autre question : les anti algues et floculants sont ils compatibles avec l'électrolyse, je pense que oui mais j'aimerai confirmation, vu que mon eau est très légèrement trouble. Je rappelle que ça ne fait que 3 jours que je l'ai mise en route et que l'eau était verdâtre, puis correcte après un clore choc le 1er jour.Actuellement j'ai testé le clore il était ce matin à 0.3. je compte mettre le sel ce soir et laisser la filtration la nuit: il fait 34° dans la journée et la température de l'eau est de 28°
wampus
Message 11  Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je jette le sel vers la bonde de fond, je fais un tas au dessus de la bonde et 1/2h-1h après, tout est dissous, le lendemain, je mets en route l'electrolyseur, avec un traitement sel, une filtration efficace et régulière dans la journée, ph bien réglé: eau cristalline, jamais d'algues. Laughing Laughing Laughing
C'est vrai que je suis un peu maniaque et que tout les jours je passe vite fait le balai sur prise balai et le robot une à deux fois par semaine, ça me prend 10 minutes et mon eau est nickel Laughing Laughing Laughing
J'ai l'electrolyseur http://www.123piscine.fr/electrolyse-aqualyse80.html, (690 euros), c'est le même mais acheté dans un autre mag, prévu pour 80 m3, il fonctionne impec Laughing Laughing Laughing Laughing
en plus ces jours ci: EAU A 30-31 DEGRES Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ALEXANDRE
Message 12  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
le grand intérêt de ce procédé est de bénéficier d'une production en continu qui corrige les défauts que l'on reproche à l'eau de javel et même aux galets ou blocs de chlore.
une production permanente du désinfectant-oxydant: l'acide hypochloreux, le plus complet des produits de traitement pour piscine, (les anti-algues ne sont pas nécessaire sauf à certaines conditions), pour le floculant si vous êtes munie d'un filtre à sable aucun contre indication au contraire
pour un filtre à cartouche des précaution son indispensable, pour les filtres à diatomée la floculation est "interdite", il est fortement conseiller d'arrêter le fonctionnement de l'électrolyse pour plusieurs des opérations suivantes, apport de sel, correction manuelle du ph, lavage et rinçage du filtre, rejet direct à l'égout par la pompe de filtration.
le taux de chlore est idéal aux alentours de 1.5 mg/litre, il est capital pour avoir une efficacité maximum que si le ph est maintenu en dessous de 7.4 au-dessus de cette valeur, le pourcentage de chlore actif, généré par l'électrolyse, devient moins important.
salut.
gros-plouf
Message 13  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ALEXANDRE"]l
Merci pour toutes ces précisions, j'ai effectivement un régulateur de ph qui est maintenu à 7.2, donc pas de problème de ce côté là.
Quand à Wampus bravo pour les 30/31° de l'eau mais Dax c'est pas trop mal situé quand même! Razz
Bonne baignade à tous
Pas de nouveaux messages quel pH+ ? Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 09:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dosage produit hivernage laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Sam Oct 25, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - QUEL DOSAGE DE SEL
