Probleme de PH (2.2)
rebboh
Message 1  Posté le: Ven Juin 20, 2008 22:55    Sujet du message: Probleme de PH (2.2) Répondre en citant
j'ai un petit probleme de Ph
alors voila
j'avez arreter mon moteur de piscine depuis 08/2007
l'eau es devenue complement vertes (a ne plus en voire le fond)
en 04/2008 j'ai remis mon moteur de la piscine en route sans changer l'eau
on ma conseiler de mettre 15 litres d'acides chloridrique
pour que mon eau redevienne claire
aujourd'hui en 24 heures j'ai mon qui et cristaline tous va bien la piscine es tres propre
met j'ai un ph a 2.2
maintemant on me dit que meme si je fait remonter mon Ph a 7.2
mon eau encore pas bonne car l'acides est tres dangereux et restera dilluer dans l'eau
ma piscine c'est une hors sol qui fait 6.50 x 3.75
que faire svp
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 23:26    Sujet du message: Re: Probleme de PH (2.2) Répondre en citant
rebboh a écrit:
que faire svp ?
Shocked
Changer ton eau !
Shocked
Que d'eau, que d'eau !
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Changes ton eau d'URGENCE !
Shocked
1) Baignade Interdite !
2) Si c'est un ami qui t'a conseillé de mettre 15 litres d'acide chloridrique Shocked Shocked Shocked dans ton bassin, change d'ami !
3) Changes ton eau en totalité ! Y'a rien à faire !
Shocked
(C'est dingue, un truc pareil !)
exalik
Message 4  Posté le: Sam Juin 21, 2008 06:59    Sujet du message: Re: Probleme de PH (2.2) Répondre en citant
Les conseils sont à consommer avec modération, ils peuvent parfois nuire gravement à la santé Exclamation Exclamation Exclamation Shocked Shocked Shocked
Donc effectivement PAS DE BAIGNADE et eau à changer d'URGENCE si tu veux préserver la vie de ton équipement Exclamation
Olivier
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLÈME chauffage, spa qui DISJONCTE tademi16 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Lun Nov 17, 2008 09:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de PH (2.2)
