ph- pour spa et ph moins pour piscine est ce different
stephane59
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:00    Sujet du message: ph- pour spa et ph moins pour piscine est ce different Répondre en citant
J'utolisais un produit pour abaisser le ph de mon spa: hth spa micro billes pH- et là un ami m'a passe du produit hth micro bille pH- de sa piscine je me demande si je peux l'utiliser.?
merci de me fournir des renseignements. sur les produits piscine et les spas
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
no nnon c'est la meme chose, juste le conditionnement qui change
stephane59
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:27    Sujet du message: merci Répondre en citant
stephane59
Message 4  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:28    Sujet du message: pouvez vous me dire Répondre en citant
donc si je conserve les memes doses qu'avant c ok?
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 12 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Piscine - ph- pour spa et ph moins pour piscine est ce different
