Pompe mal branchée!
seb85
Message 1  Posté le: Ven Juin 13, 2008 08:29    Sujet du message: Pompe mal branchée! Répondre en citant
salut à tous!
Après avoir eu quelques soucis avec mon eau, je rencontre des soucis avec ma pompe (décidemment!). En effet, le skimmer avale parfaitement l'eau et la buse la refoule aussi très bien, mais je n'ai pas l'impression que mon eau est filtrée! Après avoir appeler le SAv de mon pisciniste, il me l'a confirmé sans toutefois me donner la solution pour le bon branchement!
Avez vous un schéma ou des photos du branchement de votre pompte et filtration svp? HELP! Crying or Very sad
Pour infos : pompe 1Cv 11m3/h et filtration à sable pour volume d'eau de 24m3
GD
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Y-a t'il une position "circulation" ou un truc comme ça sur ton filtre ? En bref, y-a t'il plusieurs réglages possible ou c'est "tout ou rien" ?
Parce qu'on dirait que l'eau circule sans passer par le sable (ce qui est une option parfaitement possible et utile avec une vanne 6 voies par exemple)
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
votre problème est lié à une pompe trop puissante par rapport au filtre et à votre volume, en effet, le fort débit de la pompe fera que les refoulements de votre bassin "cracheront" au maximum alors que les skimmers aspireront à merveille, mais si le filtre n'est pas capable "d'encaisser" un tel débit, cette débauche de puissance ne sert à rien, sinon à rendre le système de filtration parfaitement inefficace.
vous avez une pompe de 1cv donc le débit minimal est de 12m3 à 21m3 maximum,avec un volume de 24m3 c'est une pompe de 1/2 qui aurait été un bon compromis, elle possède un débit de 7/9 m3 et un filtre de 525 ou de 600, ne soyez pas étonner que votre filtration vous fasse défaut.
vérifiez le débit réel de votre pompe et le débit de votre filtre en m3 .
stefos
Message 4  Posté le: Sam Juin 21, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de la distance ou se situe la pompe et la piscine.Pour moi une pompe de 7 m/3 n'est pas trop puissante pour un filtre de 24m3/h Je possède une pompe de 20 m3/h avec un filtre de 24 m3/h et tout va bien .
PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Pompe mal branchée!
