Jean-Louis Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 15, 2008 18:46 Sujet du message: Produits désinfctant piscine |
Quelqu'un peut il me dire où je pourrais trouver un comparatif technique ou résultats de test entre les différentes marques de chlore lent en galet de 200 gr. ? (éfficacité, durée, quantité à utiliser en fonction du volume dela piscine etc .) Les produits les plus chers sont ils les meilleurs et inversement ? Y a t il des marques à éviter ?
merci d'avance |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Juin 15, 2008 23:02 Sujet du message: Re: Produits désinfctant piscine |
| Jean-Louis a écrit: | Quelqu'un peut il me dire où je pourrais trouver un comparatif technique ou résultats de test entre les différentes marques de chlore lent en galet de 200 gr. ? (éfficacité, durée, quantité à utiliser en fonction du volume dela piscine etc .) Les produits les plus chers sont ils les meilleurs et inversement ? Y a t il des marques à éviter ?
merci d'avance |
Concernant le chlore lent, prends le moins cher en grande surface, c'est du pareil au même, depuis le temps que c'est tombé dans le domaine publique  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 967 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Juin 18, 2008 22:18 Sujet du message: |
bonsoir.
pour avoir un comparatif technique, des fiches produits sont généralement disponible chez les bons professionnels ou revue professionnel.
il y a des différents chlore sur le marché, la particularité des chlores organique vient de leur noyau, a ce noyau ont été greffés soit 3 atomes de chlore, pour le trichloro, soit 2 atomes de chlore, pour le dichloro (dichloroisocyanurate de sodium), il sont très purs, concentrés et sont très stable à la température comme aux rayons du soleil, ce type de chlore ne modifie pas le PH de l'eau.
les chlores organique se présentent sous 3 formes galet et bloc, pastilles, et granulés, le seul inconvénient vient de l'acide cyanurique, qui fait paradoxalement aussi leur force, en excès dans l'eau , ce stabilisant finit par bloquer l'action du chlore.
il y a sur le marché des chlores à différents taux de concentration allant de 40 à 90% de chlore cela peut expliquer les différences de prix.
bonne nuit |
