hauteur des buses de refoulement par rapport au niveau d'eau
chrisdream
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 07:32    Sujet du message: hauteur des buses de refoulement par rapport au niveau d'eau Répondre en citant
bonjour ,
compte tenu de mes marches a quel hauteur par rapport au niveau de l'eau est il mieux de mettre mes buses de refoulement
- 11 cm c'est a dire en bas de la 1ere marche
ou
- 31 cm c'est a dire au milieu de la 2eme marche
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
GD
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 15:04    Sujet du message: Re: hauteur des buses de refoulement par rapport au niveau d Répondre en citant
chrisdream a écrit:
bonjour ,
ou
J'ai la première solution mais en un peu + profond car mes marches sont + hautes.
C'est plus facile pour les atteindre pour remplir le tuyau d'un robot par exemple avant de le connecter à l'aspiration, ou alors changer l'orientation des buses vers la surface ou le fond.
Mais 11 cm, ça fait bien peu quand même . . .
Pas de nouveaux messages Testeur professionnel et PH d'eau d'E... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif piscine hors sol/ ni... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Nov 10, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage sans décendre niveau d'eau GilouA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Nov 03, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine: niveau d'évaporation plausib... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Nov 01, 2008 03:42 Voir le dernier message
Piscine - hauteur des buses de refoulement par rapport au niveau d'eau
