pac - help
lolo1418
Message 1  Posté le: Ven Juin 20, 2008 11:06    Sujet du message: pac - help Répondre en citant
voici un petit résumé des épisodes précédents : suite à un pb de montée en température du compresseur, je change la régulation de ma pac. Après une nuit de chauffe, j'ai ouvert ma pac et je suis très surpris. Est-ce normal que le compresseur se mette en route quelque secondes et s'arrête ? et le tube en cuivre qui va chauffer l'eau n'est pas chaud en entrée du réservoir d'échange thermique, est-ce normal aussi ?
un grand merci pour vos réponses
Cordialement
tazminator31
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je dirais que c'est normal si la temperature demandé est atteinte sinon non c'est pas normal et ta pac a un probleme.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
exalik
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si le compresseur se met en marche c'est que la température de l'eau de la piscine est interprétée par la régulation comme étant en dessous de la consigne (au seuil différentiel près) Exclamation
Il se peut que la régulation soit en cause, dans ce cas il se peut qu'il y ai un mauvais contact au niveau de la sonde de température.
Il se peut également que le compresseur ou l'une de ses sécurités soit en cause. Si c'est un mauvais contact côté sécurité les vibrations du compresseur peuvent faire croire que la sécurité en cause s'est déclenchée . . .
Essais donc de tester la continuité des liaisons électriques entre la régulation et le compresseur à l'aide d'un multimètre Wink
A faire absolument hors tension bien évidement Exclamation Exclamation Exclamation
Olivier
Piscine - pac - help
