lasurer une piscine bois
maverick89
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 22:23    Sujet du message: lasurer une piscine bois Répondre en citant
Bonjour a tous
Nous avons une piscine bois cerland depuis l'an dernier et nous enisageons de la lasurer de peur que le bois grise avec le temps ( un ami en au une depuis 6 ans et le bois est vraiement devenu moche avec le temps )
Quelqu'un l'a t'il fait ? Y a t'il un type de peinture spécifique ?
D'avance merci de vos réponses
Olivier
shaolinck
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Slut,
Pô de lazure, mais un saturateur ou plutôt huile pour bois exotique ! Wink
La lazure ne tiendra pas sur certaines parties exposées et au bout de 2 ans tu seras obligé de décaper et poncer. Sad
L'huile empêche le bois de sècher, à l'eau de penêtrer, et permet de remettre une couche quand bon te semble, afin de garder l'aspect originel de ta pistoche Cool
Si le bois est grisé, suffit d'appliquer un bon degriseur et de laver à la haute pression. Cool
tazminator31
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Citation:
oui moi^^.
j'ai passé 3 couches de lasure couleur "teck", j'ai lasuré avant le montage pour bien passer partout,
j'ai utilisé de la lasure "classique" acheté en gdb mais j'ai pris une qui d'apres le bidon tient 8 ans.donc assez chere.
apres pour ce qui est des margelles oublie la lasure car ça a tendance a etre glissant apres, donc utilise soit un saturateur soit huile de lin/threbentine.
moi toute ma terrasse en autoclave est traité chaqua année au saturateru couleur teck, tu peux voir mon blog ce que ca donne et ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15130.html
voila donc en résumé lasure sur partie verticale et saturateur sur partie horizontale.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
shaolinck
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, tu l'as enterré complètement donc ta lazure ne risque pas de s'écailler ou s'user Confused
Pour une piscine hors-sol ou encore semi enterré la lazure ne tiendra jamais 8 ans! ! Essaye toujours de retourner au magasin aprés 7 ans par exemple et explique leurs que ta peinture ne tient plus ! Laughing
Autre avantage de l'huile, c'est que si jamais le produit ne te donne pas satisfaction il suffira d'en appliquer un autre, sans devoir décaper, poncer etc. Cool
(pas la peine de dépenser des tonnes, j'en ai tester plusieurs et c'est pas les plus chers les meilleurs)
Enfin ce n'est que mon humble avis
tazminator31
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que ca tiendras pas 8 ans je me fais pas d'illusion de ce coté la^^
cala dit je compare souvent aux volets des maisons, la lasure tient 2/3 voire 4 ans et il faut poncer et relasurer, donc pour la piscine ca doit pouvoir se faire pareil.
pompe 10m3
shaolinck
Message 6  Posté le: Dim Juin 22, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs à propos de lazure je me demande ce que vaut le vernis de type "marine"que l'on trouve souvent en demo sur des foires !
@+ Wink
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - lasurer une piscine bois
