afterhours Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 17, 2008 22:11 Sujet du message: Problème d'air |
Bonjour.
J'ai un souçis avec ma filtration. (Hors sol)
Lorsque je coupe la pompe, il se produit un gros "glouglou"+bruit de succion en provenance du filtre d'abord, puis bruit d'enfer dans la pompe, tuyaux, pour enfin aboutir à une grosse remontée dans le skim: Aujourdhui le panier et le couvercle ont carrément été ejectés du skim!
J'ajoute que j'ai un peu de sable au fond, qui persiste à revenir malgré plusieurs sénces de "balai/évacuation à l'égout).
Je soupçonne 3 éléments: puissance pompe (elle est neuve, du m^eme débit que la précédente, mais on est jamais à l'abri d'une indication éronnée )
Filtre: Le sable est neuf. J'ai pu abimer une crépine au remplissage, mais je n'y crois pas trop: à la remise en service, je n'observais pas ce phénomène.)
Prise d'air: j'ai pourtant controlé les tuyaux et serrages. Par contre j'ai changé un tuyau qui était percé (celui du retour filtre/piscine). Le neuf semble moins rigide que le précédent, mais ce n'est que le retour. Par contre le tuyau de sortie du skim pourrait ^^etre aussi percé?
je ne vois pas de fuite, pas d'humidité, m^eme pompe coupée .
Ce soucis est très génant. je ne peux pas utiliser mon programmateur: il faut e^tre présent pour replacer le panier de skim après chaque arret. Et puis le bruit lié au phenomène est important.Resultat ma pompe tourne 24 heures sur 24 alors que ce n'est pas necessaire en ce moment vu la météo! Help!  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juin 18, 2008 00:31 Sujet du message: |
Hello, ça a l'air apocalyptique comme ça : mais décrits nous exactement ta piscine : volume, type de filtration, pompe, stérilisation, des détails quoi !
Sinon, c'est bcp plus compliqué de saisir de quoi il s'agit de notre fauteuil  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 802 Localisation: pres de toulouse-31-
