nettoyer ligne d'eau jaune
querre
Message 1  Posté le: Mer Juin 11, 2008 11:17    Sujet du message: nettoyer ligne d'eau jaune Répondre en citant
depuis l'été dernier j'ai une bande jaune au dessus de mon niveau d'eau que je n'arrive pas à nettoyer, j'ai essayé l'éponge magique mr propre , les produits vendus par le pîsciniste rien n'y fait , j"ai également remonté mon niveau d'eau et mis du chlore choc sans aucun résultat .
Si vous avez une solution merci de m'aider car je ne sais vraiment plus quoi faire
SOIZE
pascaplouf
Message 2  Posté le: Mer Juin 11, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas impossible que cette marque soit irrémédiable d'où l'intérêt de nettoyer régulièrement (1/semaine) son spa.
Cette ligne est crée par le gras (matières organiques corporelle) et le calcaire.
Il existe un produit en gel (pour adhérer à la paroi) spécifique chez Bayrol : Bordnet ou encore HTH : Borkler.
Je ne sais pas si ce produit existe en petit format.
Si tu ne trouves pas, fais le tour des piscines alentour, un agent technique se fera un plaisir de t’en donner un peu (100ml te suffi).
Pour l’utiliser retire un peu d’eau pour laisser apparaître la ligne, mets le produit sans frotter, laisse agir 1h.
Pour éviter de devoir vidanger ton spa (ce produit est puissant) rince avec une éponge que tu essorera dans un seau sans la mettre dans ton spa.
Si ça ne part pas avec ça…
Hamilton de chez Sundance
guilroye
Message 3  Posté le: Sam Juin 14, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
essaie avec du jus de citron sur un linge
Pas de nouveaux messages Testeur professionnel et PH d'eau d'E... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif piscine hors sol/ ni... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Nov 10, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine ligne Azur arnaudch PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 05, 2008 23:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage sans décendre niveau d'eau GilouA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Nov 03, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages punaise d'eau philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Oct 30, 2008 16:21 Voir le dernier message
Piscine - nettoyer ligne d'eau jaune
