Robot TYPHOON
mic9070
Message 1  Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:48    Sujet du message: Robot TYPHOON Répondre en citant
je viens d'acheter un robot TYPHOON car mon Polaris que j'ai depuis 10 ans a toujours refusé de faire les parois et la ligne d'eau
Pas de chance c'est une piscine avec petits carreaux et le TYPHOON ne fait pas mieux que le Polaris
Parfois il monte à mis paroi (mais rarement), j'ai fixer des blocs de polystyrène après le bras il ne monte pas plus
le piscinier du coin (qui ne me l'a pas vendu, le robot m'a été offert) me propose de changer les brosses mousses bleus d'origine par des modèles plus accrocheurs mais à 110 €
pouvez vous me faire part de vos remarques et conseils
Merci d'avance
mic9070
fleg
Message 2  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j'ai un typhoon sur un revetement liner avec avec les mousses il monte tres bien et fait une bonne longueur sur la parois maintenant non tester sur ta surface
voila mais pour le prix des mousses on ma dit quel etais tres cher mais tres resistante pour linstant 3 ans sans soucis jespere tavoir aider un peut Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
riri7707
Message 3  Posté le: Sam Juin 07, 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton pisciniste à quelque part raison, mais :
Si tes parroies n'ont jamais été nettoyées, soit elles sont recouvertes d'une couche de calcaire, soit de micro-algues qui prennent naissance au niveau des joints de la faience.
Je pense qu'on a affaire au deuxième cas de figure.
De ce fait, le robot n'arrive pas à grimper car il glisse sur les parroies. Regardes attentivement si c'est bien le cas.
Changer les brosses, oui, mais je pense que ça n'améliorera pas beaucoup ton PB. A moins ques les brosses actuelles sont réellement usées.
Ce que je ferais en préventif, c'est un Chlorage CHOC ( Tu peux utiliser de la javel concentrée). Tu laisses agir 24h avec la pompe en marche pour brasser. Tu nettoies ensuite au balai brosse une des parroies, histoire de, puis tu regettes ton robot à l'eau et tu l'observes sur cette parroie précisemment.
Si ça fontionne, il ne te reste plus qu'à faire les 3 autres côtés. Le robot te permettra par la suite d'entretenir les surfaces. C'est la méthode radicale, mais comme tu dis que tes parroies n'ont jamais été nettoyées et qu'en prime c'est du carrelage. A bon avis, t'as pas d'autre solution.
Bonne baignade Wink
mic9070
Message 4  Posté le: Lun Juin 09, 2008 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
le chlorage choc a été faite et le PH est à 6.8
les brosses et le robot sont neufs
le Polaris montait sans problème chez un ami qui a un liner
je vais faire un essai de nettoyage d'une parroie, qui sont faites chaque année
mic9070
riri7707
Message 5  Posté le: Lun Juin 09, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK,
Tu regardes et tu nous dis quoi Wink
mic9070
Message 6  Posté le: Mar Juin 10, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
il monte à mis paroie puis fait du surplace
mic9070
cmando
Message 7  Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:54    Sujet du message: Le typhoon ne monte pas les parrois Répondre en citant
Je suis revendeur de matériel de piscine.
Le typhoon n'est pas conçu pour monter les parois et nettoyer la ligne d'eau. En effet, son cycle de fonctionnement court (1h15) fait le fond à 85 % du temps, et utilise les parois pour faire demi-tour le reste du temps.
Selon les surfaces, il peut monter plus ou moins haut, mais ne sortira que tres tres rarement de l'eau.
Si vous cherchez un robot qui fasse les parrois et la ligne d'eau, il faut prendre un zodiac indigo (cycle de 3h) ou un tiger shark (cycle de 5h). Ces deux modèles sont conçus pour faire la ligne d'eau (sous les margelles).
A bientot
Christophe
fleg
Message 8  Posté le: Mar Juin 10, 2008 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis pas vraiment d'accord Confused le typhoon monte belle et bien au parois et fait toute une longeur sur la parois puis redescent fait un peut le fond puis il remonte faire une longeur de parois Wink
mic9070
Message 9  Posté le: Mar Juin 10, 2008 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il devrait monter mais uniquement un fois quatre (ou sur trois)
il cherche d'ailleurs à monter mais s'arrête à mis hauteur
ma question c'est :existe t il des brosses qui améliorent la situation ?
mic9070
riri7707
Message 10  Posté le: Mer Juin 11, 2008 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça part un peu dans tous les sens cette histoire.
Depuis quand un TYPHON (Aquabot, Aquabravo, Aquamachin truc, Flamingo et j'en passe de TEMATECH) ne monte pas aux parroies?
Il est vrai qu'il y a plusieurs modèles de cartes électroniques de gestion 'on board', mais ça devrait le faire. En tout cas, tous ceux que j'ai eu l'occasion de voir.
Si le robot ne grimpe pas, deux sources à vérifier:
Soit il patine, donc surface glissante et donc normal et là effectivement soit la nature de la surface ne convient pas, soit elle est anormalement glissante, et les brosses utilisées innappropriées.
Soit le moteur de turbine n'as pas la pêche nécessaire pour le faire adhérer à la parroie, surconsommation de courant, et hop un petit tour et puis s'en va. C'est très caractéristique de ce type de robot quand ça commence à charbonner au niveau de la connectique sur la carte de gestion de la turbine.
Maintenant, il faut quand même faire gaffe au cycle de fonctionnement car il passera de toutes manières plus de temps au fond de l'eau qu'à se taper la ligne d'eau. En principe ces modèles sont ultra rapides et quand ils attaquent la ligne d'eau, ils peuvent faire plusieurs mètres d'affilé.
Dermier point, à tout hasard: ta poignée et bien positionnée en diagonale ?
Mais ce n'est que ma convinction.
Quand aux nouvelles brosses, avant de les acheter, je pense que tu devrais l'essayer dans un autre bassin si tu peux, pour en avoir le coeur net. Ce serait dommage de dépenser 100 Euros pour le fun, non ?
Bonne baignade Wink
mic9070
Message 11  Posté le: Mer Juin 11, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
je résume :
robot + brosses (bleu) neufs
le bras est bien de travers
il grimpe (parfois, je ne parle pas des inversions de la programmation)
mais plus qu'à mi hauteur puis il patine
avec des blocs de polystyrène fixés sur le bras il monte plus haut et parfois jusqu'à la ligne d'eau
le revêtement est en mosaïque et toutes mes connaissances ont des piscines avec d'autres revêtements
le polaris ne monte pas non plus chez moi mais il monte chez les autres avec d'autres revêtements que la mosaïque
la turbine a l'air OK mais comment faire un contrôle simple?
mon problème c'est que je l'ai acheté uniquement pour faire la ligne d'eau car le polaris faisait correctement le fond !
le changer les brosses coute 110 € mais je n'ai aucune garantie du résultat me semble t il ?
je n'ai pas trouvé le site du constructeur, ni d'ailleurs de site avec d'autres brosses, simplement c'est un cadeau aussi a-t il été acheté loin de chez moi et le piscinier que j'ai contacté par téléphone me dit (sans garantie) qu'avec 110 € je vais avoir de meilleures brosses mais il n'est pas certain du résultat
mic9070
mic9070
Message 12  Posté le: Mer Juin 11, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
PS : dans la publicité faite par les pisciniers il est bien indiqué qu'il monte les parois
mic9070
fleg
Message 13  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
je te confirme quil monte au parois j'en ai un mais je comprent pas pourquoi le tiens monte pas la tu essayer dans une autre piscine?
mic9070
Message 14  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai contacter le piscinier qui a contacter le fabriquant : il semble bien que dans certaines piscines il ne monte pas par contre il m'affirme qu'à 99,9 % le problème est solutionner avec des brosses en pico-caoutchouc (99€ livrées)
je vais faire un essai (payant)
mic9070
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot gre cruiser Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Nov 03, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment remplacer les chenilles robot... jean michel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages zodiac indigo ou typhoon classique ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 11, 2008 07:14 Voir le dernier message
Piscine - Robot TYPHOON
