problème pompe filtre à cartouche
nemo2
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 22:17    Sujet du message: problème pompe filtre à cartouche Répondre en citant
Je viens de terminer l'instalation de ma piscine (hors sol bois 360x90) et la pompe (fitre a cartouche 4 cubes/heures, 50w) ne fonctionne pas trés bien :
on dirait un problème d'amorçage, pression de la buse de refoulement faible et irrégulier, mais pas d'air qui sort ?!
La pompe est placée bien entendue en dessous du niveau de l'eau.
Avez vous une idée du problème.
Merci pour vos réponse.
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked T'ai répondu sur le post clone !
helipilote
Message 3  Posté le: Lun Juin 09, 2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
juste une remarque, je ne connais pas ta piscine mais tu as peut etre une buse d'aspiration et une buse de refoulement qui ne sont pas au meme niveau par rapport au niveau de l'eau (mon cas sur piscine hors sol), il faut que l'aspiration de la pompe soit raccordé à la buse qui est au niveau le plus eloigne du niveau de l'eau de la piscine, (pb des vases communiquant, la pression est la plus importante lorsque tu t'éeloigne de la surface)
peut etre est ce tout simplement ton problème
nemo2
Message 4  Posté le: Lun Juin 09, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les buses ne sont effectivement pas au même niveau mais la pompe est raccordée (aspiration) au skimer, donc le plus haut.
nemo2
Message 5  Posté le: Mar Juin 10, 2008 17:21    Sujet du message: (resolu) Répondre en citant
Problème résolu: un escargot dans le tuyau Shocked
helipilote
Message 6  Posté le: Mar Juin 10, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
un gros alors (un bourgogne) Smile
nemo2
Message 7  Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non, un "gris" (comme on dit dans le sud).
Message 8  Posté le: Mer Juin 11, 2008 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing C'était pas une sardine ? ? ? ? Laughing Laughing Laughing Laughing
nemo2
Message 9  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, chez nous elle ne passe pas par le tuyau, mais sur le grill ! Very Happy Very Happy Very Happy
Message 10  Posté le: Ven Juin 13, 2008 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Excellent ! Laughing Laughing
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - problème pompe filtre à cartouche
