probleme surface rugueuse .
coolyo
Message 1  Posté le: Mar Mar 29, 2005 11:43    Sujet du message: probleme surface rugueuse . Répondre en citant
j'ai un spa et je l'ai remis en marche depuis 2 semaines.
hier en allant dedans j'ai senti sur toute la coque un recouvrement tres rugueux invisible a l'oeil nu.qu est ce que c'est???
en passant un eponge dans l'eau c'est parti tres facilement mais a la main pas du tout.
aidez moi ...
je crois que c'est du calcaire, alors j'ai mis 10 ml anti calcaire que j'avais oublié au redemarrage.
ps: c'est un spa 50 jets 2,32 par 2,32 m avec ozonateur.
merci pour vos reponses
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 2  Posté le: Jeu Mar 31, 2005 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du calcaire. un coup d'éponge qui gratte et c'est fini, cela m'est déjà arrivé. Si ca revient, un coup de decalcinex (bayrol).
coolyo
Message 3  Posté le: Jeu Mar 31, 2005 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok
j'ai mis de l'anticalcaire ca devrait aller?
ou est ce que je peux trouver des produits(chlore, anticalcaire,ph,divers)sur le net??
merci,
Message 4  Posté le: Jeu Mar 31, 2005 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
les produits comme ca tu en trouves partout... sur le net, c'est pas l'idéal, les produits chimique sont assez rarement transportés par colis traditionnel....
Donc, va faire un tour chez un spécialiste piscine et demande un bon vieux calcinex...
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLÈME chauffage, spa qui DISJONCTE tademi16 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Lun Nov 17, 2008 09:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - probleme surface rugueuse .
