paskal54 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 08, 2008 22:05 Sujet du message: dilution stick de chlore |
je suis novice, ma piscine (toute neuve !) en fonction de puis 15 jours.
ma question : j'utilise des stocks de chlore HTH. mon pisciniste m'a dit d'un mettre un par semaine. cependant au bout de 3 jours mon stick est déjà dilué totalement.
(je filtre 10h / jour)
est-ce normal ? dois-je remettre un nouveau stick des que l'ancien a fondu ou mon eau est-elle bien traitée pour une semaine meme si mon stick a fondu plus vite ?
merci pour vos réponses
(précision, il s'agit d'un stick de chlore sans stabilisant en sachant que j'ai mis du stabilisant à part au démarrage de la piscine. |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 06:59 Sujet du message: |
ton piscinier aurait du te dire
" on fait des analyse et apres on regarde la valeur du chlore dans le bassin" |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17298 Localisation: Groland
Posté le: Lun Juin 09, 2008 07:06 Sujet du message: |
Ben oui !
Le chlore et le Ph se mesurent chaque semaine !
Ensuite, tu auras le rythme dans la tête ! _________________
Posté le: Lun Juin 09, 2008 07:11 Sujet du message: |
| comme disait Le Marechal " il pue ton piscinier niveau conseil" |
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 121 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Lun Juin 09, 2008 07:50 Sujet du message: |
J'utilise exclusivement des Sticks d'Hypochlorite de calcium.
Piscine avec abri haut et bache à bulle, 80m3, eau à 27°
2 sticks tous les 8 jours et le taux de chlore est toujours bon (environ 1.5 lorsque je remets les 2 sticks).
Je mets du TOP3 Mareva et du PH- chaque semaine.
Pas de chlore choc et mon eau est nickel. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Juin 09, 2008 11:54 Sujet du message: |
| YNG a écrit: | J'utilise exclusivement des Sticks d'Hypochlorite de calcium.
Pas de chlore choc et mon eau est nickel. |
De quoi te plains-tu ?
YNG Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 09, 2008 13:38 Sujet du message: |
Je donne l'info de mon expérience par rapport au titre du post mais, je ne me plains pas, bien au contraire. En plus, il fait super beau, chaud et . je vais me baigner maintenant dans une eau cristalline.
Bon courage à ceux qui bossent aujourd'hui _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:05 Sujet du message: |
Le problème, c'est que tu ignores complétement les caractéristiques de base ( taux de chlore et Ph ) de ta flotte ! _________________
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 234 Localisation: angers
Posté le: Lun Juin 09, 2008 17:12 Sujet du message: |
bonjour, vous enlevez pas les protections plastique sur les sticks ?
si vous les enlevez il fondent trés vite !
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/ |
YNG Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 09, 2008 17:21 Sujet du message: |
Il ne faut surtout pas les enlever ! Sinon, fonte ultra rapide et montée en flèche du taux de chlore. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 21:00 Sujet du message: |
non je n'ai pas enlevé le film plastique.
on m'a dit que la vitesse à laquelle fond le stick depend aussi de la temperature de l'eau et que ce n'est pas genant qu'il fonde en 4 jours au lieu d'une semaine.
du coup, je vais attendre 3 jours supplementaires avant de remettre un autre stick. |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 21:05 Sujet du message: |
Achète la valisette avec gouttes tests Chlore et Ph ! 12 € partout !
Obligatoire !  _________________
Posté le: Mar Juin 10, 2008 15:08 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Achète la valisette avec gouttes tests Chlore et Ph ! 12 € partout !
Obligatoire !  |
9 €, qui dit mieux ?
val45 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Jan 2007 Messages: 35 Localisation: Loiret
Posté le: Mar Juin 10, 2008 15:34 Sujet du message: |
| APL49 a écrit: | | Chacha a écrit: | Achète la valisette avec gouttes tests Chlore et Ph ! 12 € partout !
Obligatoire !  |
GL |
9€ mais ou çà ? un petit lien par hazard
merci _________________ Piscine Waterair Céline 08 -Bâche à bulle-Douche Solaire-Robot Zodiac Swing-
et enfin la réalisation de notre pisicne :
http://val-gilles.over-blog.com/ |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:49 Sujet du message: |
| val45 a écrit: | 9€ mais ou çà ? un petit lien par hazard
merci |
Partout ! Dans TOUTES les grandes surfaces ! ! !
Et évidemment chez tous les piscinistes ! Pas chez le boucher ! ! !  _________________
Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:15 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | val45 a écrit: | 9€ mais ou çà ? un petit lien par hazard
merci |
Et évidemment chez tous les piscinistes ! Pas chez le boucher ! ! !  |
j'adore votre HUMOUR
ah désolé je pensis touver chez le coiffeur !
aller je préfère aller me coucher  _________________ Piscine Waterair Céline 08 -Bâche à bulle-Douche Solaire-Robot Zodiac Swing-
Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:35 Sujet du message: |
Ça tombe bien ! Moi aussi , je tombe de sommeil ! ! !  _________________
