Probleme Pompe
sergiocpl
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 22:03    Sujet du message: Probleme Pompe Répondre en citant
j'ai une pompe haywards 1.1Kw 1.5Cheval,et certains matins le disjoncteur magneto thermique saute (bien réglé).cela arrive toujours quand la pompe est froide à chaud pas de pb.
Y a t il un pb de pression ?faut il un clapet anti retour ?
le condensateur est bon.
J ai une pompe Haywards 1.1Kw 1.5cheval et à chaque démarrage de celle ci la tension passe de 220v à 200v (fort appel de courant).
Cela vient il du condensateur de demarrage ?
Message 2  Posté le: Mar Juin 03, 2008 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Réglé sur combien, le disjoncteur ? ? ? ? Question
nemausien
Message 3  Posté le: Mar Juin 03, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble a un courant d'appel trop important.
mettre un disjoncteur mieux adapté au demarrage du moteur je pense.
je m'y connais pas en pompe mais un disjoncteur de classe D (si ce n'est pas ton cas) arrangerait la chose.
sergiocpl
Message 4  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:30    Sujet du message: PB POMPE Répondre en citant
le disjoncteur est réglé à 10A
APL49
Message 5  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
et sur ta plaque de pompe c'est marqué quoi en face de :
I(A) =
GL
Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/
nemausien
Message 6  Posté le: Mar Juin 03, 2008 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
I(A) =
GL
ouiap mais mais I peut etre bon et ça peut disjoncter.
vu ce qu'il décrit c'est un courant d'appel trop important.
chargement du condo et autre.
d'ou l'utilisation d'un disjoncteur spécial moteur qui lui a une courbe de déclenchement approprié.
regarde plutot sur la plaque de ta pompe ou sur sa doc ce qu'il y a marqué a coté de Id =
et change ton disjoncteur en fonction de ça
APL49
Message 7  Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi on parle de la meme chose, intensité au démarrage Very Happy
c'est donc Id qu'il faut regarder
GL
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - Probleme Pompe
