eau sort par le haut du filtre à sable
p'tite fee Karine
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:36    Sujet du message: eau sort par le haut du filtre à sable Répondre en citant
Re bonjour,
Le problème suivant est que j'ai de l'eau qui sort par le haut du filtre à sable donc là je suis vraiment embêtée car mes autres problèmes ne sont toujours pas résolues!
Au secours
Karine Crying or Very sad
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Dévisse le haut, vérifie ton joint, graisse-le et remonte ! !
Pas de nouveaux messages Abris Haut Téléscopique janjoun PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Lun Nov 17, 2008 09:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - eau sort par le haut du filtre à sable
