Problème de sillon et de tache
tifoso
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 17:22    Sujet du message: Problème de sillon et de tache Répondre en citant
Je fais appel à vos expériences ! J'ai une piscine récente couleur blanche, j'ai constaté des sillons (5 a 6) qui partent de l'escalier jusqu'au bout du grand bain des deux côtés, dans le fond (j'ai plongé et constaté des creux de moins de 0.1 mm), dans le coude où le fond plat rejoint les parois, j'appelerai ça "des lignes de fatigues", comme si un force c'était appliqué sur ces côtés. J'ai constaté également des taches grises/marrons "léopard" sur les parois et surtout sur les renforts. Dernière constatation, des tiges de 4/5 cm blanches,creuses et semblent t'il en plastique apparaissent sur l'eau de ma piscine. Est-ce des fibres de polyester ?
Avant de contacter mon pisciniste, je souhaitais avoir des précisions si possibles. Je peux joindres des photos si vous avez besoin.
Merci de votre aide
Message 2  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Rien compris !
Donne les caractéristiques complètes de ta construction ! Merci ! Exclamation
tifoso
Message 3  Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une coque polyester couleur blanche, 9X4.
Message 4  Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Elle a été remblayée correctement ?
tifoso
Message 5  Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère. Laughing avec du gravier tout autour jusqu'en haut.
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Problème de sillon et de tache
