liner décroché
charlie81
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:35    Sujet du message: liner décroché Répondre en citant
le liner de ma piscine desjoyaux qui a 12 ans s'est décroché sur 3m environ. Du coup l'eau part par cet espace et je suis toujours en train d'en rajouter pour que la filtration puisse fonctionner normalement. Le liner est en bon état. Faut-il le changer? Peut-on le racrocher? si oui faut-il vider la piscine? Un joint blanc s'est décroché sur pratiquement toute la piscine.
Merci de vos conseils.
desjoyaux sel depuis 12 ans
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner extensible ? surf15 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - liner décroché
