detartrage du filtre.
goyo133
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:47    Sujet du message: detartrage du filtre. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Résidant dans la région de Bordeaux (eau moyennement dure), je suis l'heureux propriétaire d'une piscine (10*5) depuis l'an dernier. Filtration sable et électrolyse.
Le responsable du magasin de produits piscine près de chez moi me conseille fortement de faire tous les ans un détartrage filtre (decalcit filtre) avec nécessite d'ouvrir le filtre et de mettre ensuite dans mon bassin du calcinex.
Aucune des personnes autour de moi n'ont jamais fait tout cela et ont pourtant l'impression que leur filtre ne fonctionne pas si mal que ça.
Qu'en pensez vous et surtout que faites vous?
Merci beaucoup d'aider le débutant que je suis.
JCGB
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour goyo133 ,pour ma part une fois par an je fais un nettoyage chimique du filtre avec un "décapant filtre " je n'utilise qu'un produit que je mets dans le filtre ,je laisse agir 15mn puis un bon nettoyage derriere et c'est parti pour la saison .
JCGB
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Halte au marketing fou !
Pendant 7 ans, je n'ai fait que des backwashes, rien d'autre et, au démontage, le sable était nickel !
Lire le post d'aujourd'hui avec un sable de 30 ans :
>>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21560.html <<<<< ! ! ! ! Exclamation
exalik
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parfaitement d'accord Wink
A force de mettre de ceci et de cela alors que rien ne le justifie vous allez avoir une piscine plus remplie de produits chimiques en tous genres que d'eau Exclamation Shocked
Le préventif c'est d'avoir un taux de désinfectant et un ph correctes ainsi qu'un bon entretien général (filtration suffisante, nettoyage régulier fond + parois . . .) Very Happy
Olivier
JCGB
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le produit que j'utilise ,je ne le mets que dans le filtre ,je laisse agir 15mn et derriere gros lavage du filtre directement à l'égout ,donc aucun produit chimique ne repart dans la piscine et pour 6E par an c'est pas le bout du monde non plus .
JCGB
Message 6  Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C 'est vrai, mais si ça marche sans ? ? ? ? Question Shocked
fleg
Message 7  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB
idem ici Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
goyo133
Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si je comprends bien, personne ne fait le grand détartrage de printemps comme me le conseille mon vendeur.
Et le Calcinex, des utilisateurs parmis vous?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 9  Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple, ce produit detartrant desinfectant, tlm n'en a pas besoin
ouvre ton filtre à sable, regarde l'état du sable . si tu sens qu'il est poisseaux, collant, visqueux, desinfecte le, ca lui fera pas de mal, et ca t'évitera de mauvaise surprise.
c'est comme le destop que tu fous dans ton lavabo en fait
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Si le filtre est composer d'une seule qualité de sable, il est aussi possible de le remuer manuelement, en profondeur et délicatement avec un tube de PVC creux.
En suite, un bon lavage.
Très efficace et sans probduits chimique.
Résultats étonnants.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
jean michel
Message 11  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros problème est qu'il faut ouvrir le filtre et que lorque l'on remonte le tout , on risque d'avoir des fuites.
J'aimerai connaitre la meilleure méthode de nettoyage du filtre sans l'ouvrir.
des suggestions ?
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Message 12  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ma devise : Tant que ça marche, on ne touche à rien ! ! ! !
exalik
Message 13  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow IDEM pour moi Wink Very Happy Very Happy Very Happy
Olivier
JJ-mlo
Message 14  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
je sens que pour moi aussi ce sera la mm chose Very Happy
Filtration sable.
bc327
Message 15  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
des suggestions ?
La désinfection à la javel et la régulation pH à l'acide Wink
A mon avis, le fait de verser de la javel dans le skimmer (pompe tournant) permet déjà de faire une bonne désinfection du filtre. De plus, si on utilise de l'acide chlorhydrique ou sulfurique comme pH-, en le versant aussi directement dans le skimmer, cela contribue à un bon détartrage du filtre. Ces 2 actions répétées régulièrement (quand cela est nécessaire pour l'entretien de la piscine) doivent certainement constituer une excellente prévention pour l'entretien du filtre. Pour le reste, il faudra bien se décider à ouvrir de temps en temps le filtre (tous les 2 ans ?).
http://mapiscine.skyblog.com/
jean michel
Message 16  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour la desinfection du filtre avec la javel.
Pour l'acide chlorhydrique : j'ai quand même peur d'endommager la pompe en balançant l'acide dans le skimmer.
bc327
Message 17  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas tant d'acide que ça. Je le verse donc très progressivement Wink
goyo133
Message 18  Posté le: Dim Mai 18, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Je vais donc utiliser la devise: tant que ça marche, je ne touche à rien.
Pascal_974
Message 19  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
et quand çà ne marche plus, je ne touche plus à rien ! Laughing Laughing
MaîtNage
Message 20  Posté le: Mar Mai 20, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument: j'appelle un pote bricoleur de génie et je lui paye le pastaga.
ça évite de faire des c*****ies (on boit après l'intervention) Very Happy Very Happy Very Happy
Message 21  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Aqua-bon
Message 22  Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Arretez avec l'acide sulfurique !
C'est pas une batterie, c'est une piscine pour que les enfants s'amusent dedans.
faitlafete
Un peu d'audace,
Un peu de temps,
un travail patient et soigné,
un filtre, ça se démonte et se remonte sans pour autant avoir fait politechnique.
Tiens, moi, Grolandais de base (c'est dire !), j'ai bac -1 et j'y arrive.
Alors !
Rolling Eyes
Message 23  Posté le: Mer Mai 21, 2008 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
:sans pour autant avoir fait politechnique.
Tiens, moi, Grolandais de base (c'est dire !), j'ai bac -1 et j'y arrive.l:
Laughing Laughing Laughing Ça se voit ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS funwave67 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Aoû 19, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS , quelle marque ou ... funwave67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 18, 2008 23:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à cartouche ...3ème saison est... samourai PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Aoû 17, 2008 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages temps de lavage du filtre ?? exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mer Aoû 13, 2008 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur filtre à sable. Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Aoû 11, 2008 20:50 Voir le dernier message
Piscine - detartrage du filtre.
