dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Lun Mai 19, 2008 14:58 Sujet du message: Demande info sur filtre a sable |
Bonjour a tous!
J'ai recupere chez mon oncle une pompe 13.5m3/h et un filtre a sable de marque aquasphere qui ont servi 3 fois il y a 6ans ;et oui je sais c'est pas beaucoup ,probleme de piscine et il a tout laissé tomber alors j'ai recupere quelques pieces.
Le probleme est qu'il ne retrouve pas la notice du filtre.Il possede une vanne a 7 positions:
1:essai (ou la j'ai 1.3bar et pas de retour d'eau dans la piscine)
2:lavage (celle la j'ai compris)
3:tourbillon(?)
4:rincage(la aussi c'est ok,a effectuer apres le lavage)
5:hiver(?)
6:filtration(c'est ok 0.6bar et retour d'eau dans la piscine)
7:vidange(?)
Pouvez vous m'expliquer le 1,3,7,5 ?
Merci |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 710 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Lun Mai 19, 2008 18:05 Sujet du message: |
Bonjour dav ,la tres grande majorité des filtres a sable possedent des vannes 6 voies et non 7 voies ,en ce qui te concerne je pense que la septieme position chez toi est la position "hiver ",(qui n'existe pas sur un filtre classique ) en fait certain pisciniste recommandent en hiver de mettre la vanne entre 2 positions pour les filtres 6 voies ,afin de ne pas mettre le joint en pression durant l'hiver et de soulever le clapet , sur ton filtre cette position dite intermédiaire est appellé "hiver"
Sur un filtre classque les 6 voies sont ,lavage ,rinçage ,circulation ,filtration ,égout ,fermeture a priori tu as trouvé déja les positions ,lavage ,rinçage et filtration ,
il te reste donc la position dite "égout" (ce que tu appelles 7 la vidange ),cette position est faite pour vider ta piscine sans passer par le filtre exemple lors de l'hivernage pour baisser le niveau ,(ne pas oublier d'ouvrir alors la vanne égout s'il y en a une )
Ensuite la position "circulation" là ton eau est aspirée passe au travers de la vanne et retourne directement dans la piscine sans passer par le filtre .(c'est peut etre ta position 3 (tourbillon )
Et enfin la position "fermeture" dans ce ca il y a aucune circulation d'eau
(peut etre la position que tu appelles essais donc sans retour d'eau dans la piscine (par contre je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelé essais si c'est vraiment ça )
JCGB _________________
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:17 Sujet du message: |
Essais, ça pourrait être "rinçage".
Après un lavage du filtre, il faut repositionner le sable.
Pour cette opération, pas de retour vers le bassin mais l'eau repart vers l'égout.
Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:35 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: |
Bonjour Aqua-bon ,oui mais il y a déja une position" rinçage" sur sa vanne ,donc c'est autre chose .
dav Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 08:06 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: |
Dans la position essai l'eau ne repart pas non plus vers l'egout.
En tout cas merci de votre aide! |
