ipe composite sur des lambourdes bois
smot
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:19    Sujet du message: ipe composite sur des lambourdes bois Répondre en citant
ayé, la piscine en bois (5.6m par 3.5m) semi enterré est monté, je m'attaque à la terasse.
la question que je me pose, est il possible de monter des lames en bois composite sur des lambourdes en bois (traiter autoclave bien sure, question de budget) ?
le hic c'est que avec le temps les lambordes vont travailler et mes lames de terrasse vont bouger (elles risquent de ne plus avoir le même écartement entre elle).
quelqu'un a t'il déjà procédé de la sorte?
et comment procéder au montage, je comptais mettre des agglos betonnés et fixé les lambourdes dessus.( faut il remplir les agglos de beton pour pouvoir les chevillers?).
merci d'avance.
smot
Message 2  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors !
Shocked
personne ne peut m'éclairer?
Edouard88
Message 3  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bein c'est ce que je devrais faire bientôt chez ma fille, terrasse en composite sur lambourdes en classe IV, posées sur des plots de béton. Je pense que ça devrait tenir au moins le temps du classe IV, une quinzaine d'années Rolling Eyes
joelocazz
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 14:17    Sujet du message: bois composite attention Répondre en citant
salut, j'ai réalisé ma terrasse et mon tour piscine en bois composite il y a 1 an, j'ai été obligé de démonter le tour piscine cet hiver car les lattes de bois composites ce sont allongée de 2 cm !, je vien de les remonter avec 2 cm de marge et une fixation plus importante lambourde toout les 30 Cm fixation par vis inox tout les 15 cm, je tien informé de l'évolution, c'est beau mais à bouge beaucoups: www.joelocazz.skyrock.com
Edouard88
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu me fais peur là, c'est quelle marque ton composite et d'ou vient-il s'il te plait Question
fraggy
Message 6  Posté le: Ven Mai 16, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Hi
avis perso je trouve dommage de mettre du composite sur des lambourdes bois
le bois va bouger et pas de la meme facon que le composite Exclamation Exclamation
par secu je ferai tout composite ou tout bois Wink
Le pb de joelocazz et l exemple ( super le jardin joelocazz Wink )
Perso j ai 6 mm entre et ca bouge au max de 5mm sur 4 metres ( Mais moi c est extreme avec une temperature de plus de 50 ° )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Edouard88
Message 7  Posté le: Ven Mai 16, 2008 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Trop tard, c'est acheté depuis l'Automne et tout ça est au sous-sol, au sec, y a plus qu'à espérer que les lambourdes ne bougent pas trop. . . Sinon il y a 30m², on recommencera dans qques années Sad
joelocazz
Message 8  Posté le: Ven Mai 16, 2008 20:46    Sujet du message: composite Répondre en citant
en ce qui concerne la marque c'est du Decodeck type Tabacco Brown,ca tourne à environ 45 Euros /M2 sans lambourde, la qualité est la, mais le pb c'"est que c'est à base de bois donc ca pompe il n'y a rien à faire si ce n'est de prévoir une tolérence maxi, à part cela le fini est super et ils se remettent bien des déformations, de plus après nettoyage de printemp l'aspect est comme neuf, maintenant tout à été refixé et remis à niveau à l'aide de lambourdes composites fixées par vis inox.
swiffer
Message 9  Posté le: Lun Mai 19, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible de prendre des lambourdes bois mais tous les fournisseurs de composites ne le permettent pas et la plupart du temps ils t'enleveront la garantie parce que tu n'auras pas suivi leur guide de pose.en gros ne le fais pas si ton fournisseur ne te le permet pas parce que si tu as un problème tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer
joelocaz le revendeur de ton produit t'a menti parce que si c'était la densité de bois qui crée la dilatation telle que tu as eu ça ferait longtemps qu'on ne ferait plus de terrasses en bois!
et justement joelocaz la qualité de ton produit n'est pas là. Il faut aujourd'hui être capable de payer au moins 100€/m² voir plus pour un bon composite. Au fait joelocaz t'aurais des photos de cette dilatation? ça m'intéresserait de voir.
Rémy_34
Message 10  Posté le: Lun Mai 19, 2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et de plus pour appuyer la confirmation de Swiffer,
vous voulez une garantie sur les lames
Mais peut importe qui la pose.
Je tiens à vous signaler que Pour toutes poses de terrasses n'importe qui ne peut faire n'importe quoi,
Car si vous voulez avoir une terrasse garantie, la pose demande des régles bien conforme selon l'état du terrain.
Aprés cela reste qu'un avis personnel.
Mais faut pas se plaindre quand les défauts arrivent et qu'aucune garantie ne fonctionne car votre revendeur la première de choses qui va vous demander , c'est si c'est vous ou un proffessionnel qui à fait la pose.
Au fait juste un point, lame composite = Copeau de bois ou sciure de bois ou encore Copeau de mélaminé + matière plastique sous différente forme.
Le bois ce dilate et gonfle sous l'effet de l'eau ou du froid et se rétracte sous l'effet de la chaleur Exclamation Exclamation ok
Et le composite sous l'effet du froid et de grosses chaleurs Question
Y avez vous pensé Exclamation Idea Exclamation
Dilatation ou pas Laughing Laughing Laughing
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
Pas de nouveaux messages terrasse en bois gibaudan PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Jeu Oct 02, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Défaut de pose piscine en bois semi-e... LeChti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 29, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lambourdes en bois composite ou resine ARRONDO PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Dim Sep 28, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et plages bois tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Piscine - ipe composite sur des lambourdes bois
