Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
herrak
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:07    Sujet du message: Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque Répondre en citant
Pour combler une étroite cavité (long. 150cm, largeur 80cm épaisseur entre 0,5 et 6cm) située sous fond de coque polyester et pour soulager cette coque du poids de l’eau(hauteur d'eau 1,50 environ),
Quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Quels sont les avantages et inconvénients des uns et des autres ?
Merci.
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pourquoi ce trou ?
Elle n'a pas été posée sur gravier ? ? ? ?
herrak
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si, elle a été posée sur un lit de gravier, mais le terrassement du fond a été très mal fait.
Pour combler cette étroite cavité, quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Merci.
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel petit spas choisir? thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Lun Oct 13, 2008 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan pour instalation chauffage solaire erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Oct 13, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissures "cheveu" coque pol... gravouil PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 08, 2008 10:35 Voir le dernier message
Piscine - Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
