pierre-louis Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:57 Sujet du message: filetage à coller ou pas |
Peut-on coller les filetages pour les refoulements par exemple entre la traversée de paroi et la pièce de refoulement.
J'ai plus confiance dans la colle que dans le ruban téflon même si il ne faut pas tourner en collant ;
pour ceux qui ont déjà collé ?
PL |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:06 Sujet du message: |
En tournant la colle, tu vas former des bulles entre les deux parties encollées.
Pas bon !
Le teflon, bien posé, est une excellante solution.
Il doit être posé dans le sens du vissage. (je te laisse réfléchir)
Ai confiance.
La pression dans ce tube est inférieur à 1 bar.
On rend étanche des robinets à + de 3 bars avec du teflon.
Alors !
Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:08 Sujet du message: |
400 ème message !
mad Grand baigneur
Bonsoir ,
Comment ne pas tourner si c'est un filetage ?
La colle n'est pas une bonne solution a mon sens.
Du teflon en bonne eépaisseur et le raccord bien serré sera trés eficace et sans soucis. |
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 170 Localisation: haut jura
Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:35 Sujet du message: |
| La seule microfuite que j'ai eue a été sur le raccord de skimmer avec téflon. Donc j'ai démonté et remplacé le téflon par de la colle bleue et plus de fuite. |
snoopy45 modérateur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 08:04 Sujet du message: |
| Laurmica a écrit: | | La seule microfuite que j'ai eue a été sur le raccord de skimmer avec téflon. Donc j'ai démonté et remplacé le téflon par de la colle bleue et plus de fuite. |
Parce que le téflon avait été mal mis, à mon sens.
Je rejoins les autres avis, le téflon sur un pas de vis, il n'y a rien de mieux.  |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 12:28 Sujet du message: |
| Oui sûrement, contrairement à la colle. Il faut en mettre assez, visser rapidement, et bloquer. Contrairement au Téflon pas de contrainte mécanique (vissage en force) et zéro fuite possible. |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:26 Sujet du message: colle ou pas colle |
merci,
si je comprend bien il y a un avantage au téflon si on le met bien, mais j'ai déjà collé (avec la colle bleue) les refoulement au traversées de paroi avant de les sceller;
Merci aussi à Laumirca qui préfère coller , je vais tester l'étanchéité avant de les sceller et si pb je les change ! |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 738 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:51 Sujet du message: |
Hi
Les 2 ce valent a mon avis le teflon on peut demonter
avec la colle ca fond les filtages et il y a pas de fuites seul truc mettre pas mal de colle
chez moi tout est collé et pas de pb
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:49 Sujet du message: |
Oui faut pas hésiter à mettre une bonne tartine ! Pour le démontage c'est clair qu'on oublie ! Mais démonter pourquoi faire ? |
snoopy45 modérateur
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:53 Sujet du message: |
| Laurmica a écrit: | Oui faut pas hésiter à mettre une bonne tartine ! Pour le démontage c'est clair qu'on oublie ! Mais démonter pourquoi faire ? |
Une pièce cassée, le fait que tout soit collé oblige à changer aussi une partie de l'arrivée.
Si les pièces d'origine sont à pas de vis, il y a quand même une raison, non ?  |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 22:57 Sujet du message: |
| Oui je suis bien d'accord avec toi Snoopy mais pour un skimmer qui est scellé dans le mur et dans la dalle de la plage, le fait que le raccord soit démontable ne m'apporte rien ! Pour moi c'est kifkif avec le raccord de la bonde de fond, inutile qu'il soit dévissable. Par contre pour tout ce qui est accessible non je ne collerais pas les filetages ! |
