pression idéale filte à sable
geobart
Message 1  Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:50    Sujet du message: pression idéale filte à sable Répondre en citant
bonjour, j'aimerai savoir quelle est la pression nominale d'un filtre à sable ?
car moi, je tourne autour de 1.2, et ce malgré des lavages, la "zone rouge" débutant à 1.5 Razz
si ce n'est pas normal, que dois-je faire ? changer le sable, le mien entame sa 5ème année Embarassed
Queenjo
Message 2  Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment c'est la première année où tu as ce pb de pression, ton mano a-t-il aussi 5 ans ? à changer peut-être !
A+ Smile
geobart
Message 3  Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
nan au cours des années, ça monte régulièrement ! au début je tournai à 0.9 -1
par contre je n'ai jamais fait de "nettoyage chimique" du sable, n'y rajouté le moindre grain, faut-il commencer par ça ?
foggy
Message 4  Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ma pression était de 0,8 kg l'an dernier et cette année 1,2 kg, et bien c'étaient les crépines du filtre à sable et non le sable qui étaient pleines de carsses de bouleau, depuis nettoyage tout va à nouveau comme il faut !
En ai profité pour laver mon sable qui n'avait qu'un an, tant qu'à faire !
Fastidieux mais çà vaut la peine . Wink
Foggy
[/img]
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression en berne peakok PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Sep 20, 2008 17:16 Voir le dernier message
Piscine - pression idéale filte à sable
