pression filtre et bypass
chuchu67
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:01    Sujet du message: pression filtre et bypass Répondre en citant
J'ai remarqué qu'en jouant sur mon bypass (pour regler le debit à faire passer dans ma pac gré), l'aiguille du manomètre du filtre à diatomées variait beaucoup !
pompe : 20 m3/h
filtre : 22 m3/h
En gros si je ferme le bypass (tout passe par la pac) l'aiguille du filtre grimpe à 1.4 bar Shocked
En fonctionnement normal (bypass à moitié) j'ai pas tout à fait 1 bar.
- Est ce que ca voudrait dire que ma PAC (et toute la tuyauterie avant) engendre des pertes de charge expliquant cette difference de pression ?
- Jusqu'à combien peut on monter en pression sans abimer pompe et filtre ?
Merci !
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
otooloose
Message 2  Posté le: Mer Mai 14, 2008 14:13    Sujet du message: Re: pression filtre et bypass Répondre en citant
pompe : 20 m3/h
filtre : 22 m3/h
Merci !
moi je dirai plutot que ta PAC n'absorbe pas le debit de la pompe faisant aisni monter la pression du filtre. ca bouchonne!
TOM19
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la PAC entraîne une perte de charge, ensuite tout dépend aussi de la distance entre la PAC et le système de filtration sans compter les différents coudes et pentes.
Rien ne sert en plus de tout balancer dans la PAC, ça ne chauffera pas plus vite.au contraire.
Quant à la pression maxi du filtre, en règle générale c'est du 3,5 à 4,5 bars selon les filtres (à ma connaissance). Continuez sur le by-pass ouvert à moitié ou un peu plus et tout ira bien.
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - pression filtre et bypass
