Type de filtre
Poufalou
Message 1  Posté le: Lun Juil 28, 2008 09:16    Sujet du message: Type de filtre Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une maison avec une piscine creusée (9 x 4).
Elle est équipée d'un bloc de filtration encastré au sol dans la maçonnerie.
Je galère pas mal, parce que le montage est un peu bizarre, on ne m'a laissé aucune doc et l'ancien propriétaire n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Rolling Eyes Pourtant c'est pas faute d'avoir été extêmement prudent lors de l'achat. Mais ça, ça m'a échappé. Et dire que je suis passé par agence pour pas avoir de soucis. enfin, bon, chui pas là pour parler de ça.
Pour vous décrire un p'tit peu ça :
Une partie du bloc plonge dans la piscine. Sur le dessus de cette partie il y a le skimmer avec le petit panier. Au fond de cette partie, à l'intérieur, il y a la grille d'aspiration. De cette grille un tuyau remonte jusqu'à la pompe située dans la partie hors piscine. Au dessus de la pompe il y a un T : d'un côté on va dans la pompe, de l'autre vers une vanne expulsant l'eau à l'extérieur. De la pompe, un tuyau repart avec un nouveau T : d'un côté on part vers les buses de refoulement, de l'autre il y a un petit bout de tuyau avec un bouchon, que l'on ouvre our créer un appel d'air et purger la pompe.
1er problème :
La vanne de rejet à l'égout est sur le tuyau d'aspiration, avant la pompe.
Effet : quand j'ouvre cette vanne pour rejeter ce que l'aspire au fond de la piscine, de l'eau est effectivement rejetée. mais toutes les saletés sont refoulées par les buses dans la piscine ! Sad
Il me semble qu'il serait logique que le rejet à l'égout soit sur le tuyau de refoulement plutot que celui d'aspiration. De façon à condamner l'accès aux buses de refoulement et rediriger l'eau vers le rejet à l'égout.
Qu'en pensez-vous ? Cette vanne de rejet sur le tuyau d'aspiration. ça peut être normal ou c'est une grosse bétise ?
Pour parer au problème, je pensais me servir du petit tuyau de purge sur le refoulement. J'ai ajouté une vanne permettant de condamner la partie allant vers les buses, en espérant que du coup l'eau sortirait par ce petit conduit (après avoir bien sur ouvert le bouchon). Mais ça ne fonctionne pas. J'en ai parlé à un pro des pompes qui m'a dit qu'effectivement ça pourrait marcher mais que j'ai un problème de pression. Ce petit tuyau est trop court et la pression de l'air est supérieure à celle de l'eau. Solution : allonger ce petit tuyau en y branchant un autre tuyau (tuyau d'arrosage ou autre). Je n'ai pas encore essayé.
Que pensez-vous de mon idée ? Et de la solution du pro ?
Avez-vous une autre solution ?
2ème problème :
Il n'y a pas de filtre. Il a probablement été oté.
Le souci c'est que je ne sais pas ce qu'il faut. Et le problème c'est que je ne fais pas confiance à l'ancien proprio. Je vais quand même lui demander, mais j'aimerai aussi votre avis.
Je pense que le filtre doit normallement se positionner dans la partie située dans la piscine, entre le petit panier et la grille d'aspiration.
Cela forme un cylindre de 23 cm de diamètre. La profondeur est de la longueur d'un bras d'adulte.
Si quelqu'un voit ce que c'est.
D'avance merci.
Poufalou.
karlito31
Message 2  Posté le: Lun Juil 28, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
un schéma ou mieux quelques photos seraient vraiment un plus Laughing
Il y a une marque indiquée sur le groupe de filtration ?
Cordialement
Karlito.
Paulo-77
Message 3  Posté le: Lun Juil 28, 2008 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ta description ressemble à une filtration hors bord, il faudrais plus de précisions.
Il y a un model là va voir
http://www.kingofthepool.com/hors-bord-p-162.html
A +
Paulo
"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/10/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
Poufalou
Message 4  Posté le: Mar Juil 29, 2008 07:22    Sujet du message: Filtration hors-bord Répondre en citant
Oui, ça ressemble furieusement à ça, à quelques détails près.
Mais le système de pompe avec la vidange c'est tout à fait ça.
Alors comment fais t-on pour aspirer le fond de sa piscine avec ce machin pour pas que les saletés soient refoulées dans le bassin ?
Poufalou.
Poufalou
Message 5  Posté le: Mar Juil 29, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un qui possède ce genre de filtration peut me former pour les opérations d'aspiration. je suis à l'écoute ! Et vous en remercie d'avance.
Déjà j'ai appris ce que c'était mon système. Merci le forum ! Et Paulo 77.
Quand je pense que je l'avais décrit à un pisciniste qui m'a pas dit ce que c'était !
Poufalou.
karlito31
Message 6  Posté le: Mar Juil 29, 2008 08:19    Sujet du message: Re: Filtration hors-bord Répondre en citant
Est ce que tu as une vanne 6 voies ? (vanne qui tourne avec 6 positions)
une photo de ton installation nous aiderait .
Cordialement
Karlito.
Poufalou
Message 7  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme : il s'agit bien d'une filtration hors bord.
Il me manque la chaussette (je crois que ça s'appelle comme ça) faisant office de filtre.
Y'a t-il une taille standard ou bien y a t-il une taille propre au groupe de filtration ?
Y a t-il un site où vous me conseillez l'achat ?
Poufalou.
karlito31
Message 8  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
la chaussette est spécifique au kit hors bord, il faut donc que tu identifies la marque et le modèle .
des photos Laughing
Cordialement
Karlito.
Poufalou
Message 9  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit hord bord a été acheté au magasin "Eau et Technique 82" sur la ville de Montauban.
La marque de la pompe est "Speck Pumpen".
Je n'ai pas trouvé la marque du groupe dans son ensemble.
Poufalou.
Poufalou
Message 10  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Eau et Technique = piscines HydroSud
Poufalou.
Poufalou
Message 11  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai trouvé un manchon que sur le site "King of the pool" (en pub sur ce forum) et il n'y a pas de choix de dimension.
D'où mon interrogation : c'est standard ?
Poufalou.
karlito31
Message 12  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
je serais toi j'irais au magasin d'origine pour avoir des infos fiables.
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 13  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
sinon si tu es joueur, tu achetes sur internet et tu as 7 jours pour le retour si ce n'est pas le bon.
Mais ça peut durer longtemps ! Laughing
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - Type de filtre
