Robot Dolphin Diagnostic en Panne
Boutin
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:27    Sujet du message: Robot Dolphin Diagnostic en Panne Répondre en citant
Bjr à tous J'ai un Robot Diagnostic de 2003 en panne.
J'ai les 2 moteurs OK en direct sur l'alim
Je ne connais pas ce modèle de carte. elle fait disjoncter l'alim dès que je la branche (même sans le moteurs).
Y aurait il quelqu'un qui pourrait me donner une info sur ce modele de carte.
je vous remercie
PS Very Happyésolé mais je n'arrive pas à joindre une photo
Patrick
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben,
Comment veux-tu de l'aide sans photo ?
Y'a tellement de versions de cartes pour dolphin.
En aveugle, il ne te reste que la logique à appliquer :
a) Bloc alim seul : tension de sortie ?
b) Bloc alim avec cable seul : Tension de sortie au bout ou pas ?
c) Bloc alim + cable+ bloc carter moteur branché ( mais sans connecter la carte électronique, afin de vérier les connecteurs : Tension de sortie ?
Si tout ça c'est bon, il ne te reste plus qu'a repérer sur ta carte électronique si t'as un composant grillé en visu.
A partir de là, cela devient plus compliqué, il faut disposer de la carte pour faire des mesures directes au divers étages, avec un voltmètre et oscilloscope, masi là, c'est plus réservé aux adeptes de l'électronique.
Une fois la cause trouvée et le (ou les) composants remplacés, il faut en principe passer la carte au banc avec les bonnes résistances de charge permettant la simulation de la consommation des moteurs et vérifier que l'initialisation de la carte de fait correctement.
Le cas échéant, tu refermes le tout et direction le plongeon dans la pisicine.
Ma présomption de culpabilité (mon sniffer perso), me ferait croire à un PB dans l'étage de puissance d'un des moteurs(si a,b et c sont ok).
Dernier point que j'oubliais : le bloc alim, il y a une régulation et gestion de la cosommation, selon les modèles. I faut y jetter un oeil impérativement; Le mal pourrait venir de là également ( blocs alim blanc)
Tiens-nous au courant.
Boutin
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je ne sais pas joindre une photo dans le forum.
Aurais tu un mail afin que tu puisses visualiser le type de carte.
J'ai donc fait des test. L'alim est OK; j'ai débranché un gros composant ref : WSM2.5-1% et la carte n'est plus en court-jus la petite diode vert c'est alumée est restée fixe pendant quelques secondes.
A premiere vue il n'y a pas de composant cramé ou déterioré....[img][/img]
riri7707
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
message envoyé en MP.
Cordialement, riri
Boutin
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
désolé Riri je n'ai reçu ton mp
As tu reçu le mien?
à plus
Patrick
Patrick
riri7707
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Patrick.
Renvoyé en MP. Le premier perdu dans les méandres de la toile.
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Piscine - Robot Dolphin Diagnostic en Panne
