remplissage : quoi mettre en attendant la remise en route...
oyez
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:52    Sujet du message: remplissage : quoi mettre en attendant la remise en route... Répondre en citant
. de la fltration
voilà suite à mes déboire d'eau laiteuse (qui n'est pas redevenue transparente après + d'une semaine de filtration, je voudrais remercier ceux qui m'ont conseillé.
j'ai du finalement procéder à un vidage totale (l'eau a gardé cet aspect laiteu jusqu'au bout) ce qui m'a permis de nettoyer à fond le liner et je suis en train de remplir à nouveau. J'utilise l'eau d'un puits dont le débit ne me permet pas de le laisser tourner en continue sans abîmer la pompe du puits. Il va donc me falloir du temps (30 cm par jour si tout va bien, il y a 1,20m au total)
et comme je suis échaudé par l'expérience récente, je me demande s'il faut mettre un produit durant le remplissage pour que l'eau ne tourne pas avant de pouvoir activer la filtration (le skimmer d'entrée ne sera pas atteins avant pas avant vendredi à ce rythme)
merci de vos conseils.
jean michel
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux toujours mettre de l'eau de javel.
Si tu as un problème pour trouver quelle quantité tu fais signe.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
oyez
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
je vais donc en acheter demain.
mais effectivement quelle quantité ?
actuellement 30 cm d'eau (environ) pour une piscine de 3,7*7,3.
elle va "tenir"combien de temps ?
jean michel
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un volume de 50 m3 d'eau il faut :
1,4 litres d'eau de javel 12°CHL ( eau de javel du commerce ) pour faire monter le chlore de 1ppm.
Tu fixe un but de 5 ppm et c'est OK.
Ajoute une quantité tous les jours en fonction du volume approximativement calculé.
On peux trouver de l'hypochlorite de sodium NaOCL ( 48°CHL ) . Dans ce cas il faut 0,4 litre pour faire monter de 1ppm
oyez
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
cool je croyais qu'il en fallait bcp plus .
donc si je calcule bien
actuellement 30 cm d'eau (environ 6m3) cela devrait faire moins d'un litre au total ?
je met ça direct dans le bassin, y'a pas de risque pour le liner ?
jean michel
Message 6  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 8 m3 ca fait à peut près un quart de litre d'eau de javel du commerce
pour 1ppm. Si tu met 1 litre cela fait 4 ppm de Chlore et c'est très bon.
Tu le jetes à l'endroit de l'écoulement d'eau et tu le dilue aussi dans de l'eau.
oyez
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
Pas de nouveaux messages mise en route piscine eau changé de c... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Aoû 17, 2008 09:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lasser tourner quoi pendant les vacan... cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Aoû 15, 2008 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplissage ou pas ? Marcel7974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 14, 2008 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quoi cocher pour la déclaration pisci... asaley PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Mer Aoû 13, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quoi coller mes lambourdes sur m... guipalm PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Aoû 09, 2008 08:19 Voir le dernier message
Piscine - remplissage : quoi mettre en attendant la remise en route...
