Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 129 Localisation: Seine et marne
Posté le: Lun Mai 26, 2008 10:02 Sujet du message: Probleme de boue pour maçonner |
J'ai un gros problème à cause de la boue au fond de ma fouille, j'ai entre 10 et 15 cm et comme il ne passe pas suffisamment de temps sans pleuvoir je ne m'en sort pas.
Mon sol est complètement étanche et si j'attends que cela s'évapore je vais continuer mon chantier en aout.
J’ai une tranchée pour évacué l’eau que je pompe pour renvoyer dans la pluviale.
J'ai pensé mettre quelque m³ de sable pour que ça assèche quitte à rehausser ma piscine mais je ne suis pas sur que ce soit la meilleur solution.
Si vous avez une ou des solutions je suis preneur.
Merci par avance de vos réponses.
A +
Paulo
 _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 02/09/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16651 Localisation: Groland
Posté le: Lun Mai 26, 2008 12:47 Sujet du message: |
A la place du sable, en enfonçant encore le drainage existant, voire la fouille, mettre plutôt du gravier ! _________________
Posté le: Ven Mai 30, 2008 11:19 Sujet du message: |
Si manu16 passai par là j'aimerai avoir sont avis.
A +
Paulo _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Posté le: Ven Mai 30, 2008 13:28 Sujet du message: |
Suffit de le relire : Il l'a déjà expliqué !
La fonction " RECHERCHE " est vraiment inexploitée, sur ce forum, comparé aux autres ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Mai 30, 2008 15:21 Sujet du message: |
J'ai utilisé la fonction recherche avant de posté, les quelque cas qui se rapprochai étai pour des dalles béton ce qui n'est pas mon cas, pour moi c'est cinq cm de mortier maigre et comme j'ai pas envie de taper dans la bute (mon fond de fouille est à la bonne hauteur), je cherche une solution de remplacement mais une solution de maçon, si j'avais fais du béton je coulais directement.
A +
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 736 Localisation: charente
Posté le: Sam Mai 31, 2008 02:47 Sujet du message: |
Etaler du sable est possible. Cela n'assèchera pas le trou mais te permettra d'y travailler plus à l'aise; à condition que la couche de sable fasse au moins 10 cm.
En revanche, et bien que je ne connaisse pas précisement les piscines Waterair, un mortier maigre de 5 cm me paraît vraiment faible. Si tu marches dessus pour poser la piscine, tu risques fort de te retrouver avec des blocs de mortier désolidarisés plutôt qu'avec une dalle. De plus, il faut que le fond de fouille soit parfait pour être certain de ne pas avoir moins par endroits. Personnellement, je ferais donc une chape d'au moins 12 cm.
La solution classique face à ce genre de problèmes (et qui ne change pas le niveau) consiste à poser un polyane directement sur la boue mais de ne le dérouler qu'à l'avancement de la chape. Ainsi le béton (protégé par le polyane) repousse progressivement la boue jusqu'à la tranchée. Quand la chape est tirée, que la boue la recouvre ensuite n'a aucune influence sur son durcissement ni sur sa solidité; pourvu qu'elle ne se mélange pas au béton.
Mais cela suppose que tu prépares tes repères de niveaux en pataugeant dans la boue. . . |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 15:39 Sujet du message: |
Merci Manu
Le problème c'est que je doit poser la structure avant de faire le radier, je met la page du manuel pour que tu voie mieux comment c'est fait, la structure est posé sur des petite dalettes puis réglé en définitif et sert de coffrage pour la chape.
A +
Paulo
Posté le: Sam Mai 31, 2008 15:58 Sujet du message: |
Désolé ! mais je suis trés mal placé pour te conseiller : je n'ai jamais posé de kit piscines.
J'espère que d'autres pourront venir à ton secours.
