air dans le systeme de filtration
coucou
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:14    Sujet du message: air dans le systeme de filtration Répondre en citant
Embarassed bonjour je viens de remettre ma piscine enterre en service , j' ai des bulles d'air qui sortent au niveau des 2 buses de sortie de pompe dans la piscine. quelq'un pourrait me renseigner si il y a une purge a faire merci
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oh ben oui, y a de l'air
donc fais un lavage de filtre et ouvre le robinet de purge d'air sur le filtre à sable, et ca sera bon.
exalik
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dès lors que de l'eau sort par les buses de refoulement c'est qu'il y a soit un niveau insuffisant d'eau dans la piscine soit une entrée d'air côté aspiration.
Dans le second cas l'air peut entrer par exemple à cause d'un couvercle de pré-filtre non correctement fermé ou ayant perdu son étanchéité ou bien encore, plus grave, une ouverture d'une des conduites d'aspiration (bdf, skimmer, prise balai . . .)
Vérifies donc ton couvercle de pré-filtre et essaies les aspirations une par une afin de localiser sur quelle conduite se trouve la "fuite"
Olivier
coucou
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu en effet j"ai fait un lavage du filtre a sable et j'ai purgé le systeme maintenant c'est nickel merci
GD
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Merdum, alors ça, c'est grave ! Laughing Laughing
JCGB
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un abus de 51 a midi ,sacré exalik Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
exalik
Message 7  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB
Oups Embarassed mais y'a pas de bulles d'air dans un 51 Very Happy
Olivier
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Piscine - air dans le systeme de filtration
