ragréage sur dalle
jean-luc22
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:54    Sujet du message: ragréage sur dalle Répondre en citant
J'aurais besoin de conseils.
J'ai fait couler ma dalle de 5x8,5m. Il s'avère que le résultat n'est pas des meilleurs : imperfections et différences de niveaux (par endroit 1 a 2 cm). Comme je dois poser un liner je pense faire un ragréage.
1) Est-ce la bonne solution?
2) Quel type de ragréage?
3) Quand le mettre : maintenant ou après séchage de la dalle de 28 jours?
Merci d'avance,
Jean-Luc
elokan
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah un ragréage sa dépend de la forme de ta piscine, si t'es en tronc de pyramide c'est plus chiant, tu peux opter pour une chape de mortier taloché.
Thierry66
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite du Post car j'ai le même problème d'imperfection et je pense faire une chappe.
Mais je ne sais pas de quelle epaisseur elle doit être ?
Et peut on la faire avec du sable et gravier (0/6).
Sur une dalle hydrofuge doit on faire obligatoirement une chappe hydrofuge.
Merci d'avance
jean-luc22
Message 4  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a mon post j'ai fait revenir le maçon qui me propose de couler une chape de 5cm pour rattraper tous les défauts (après vérification précise il y a des dénivelés de 1 a 3,5 cm). J'ai par conséquent contacté mon vendeur de piscine (aquasteel) qui me déconseille de faire une chape. Raison : les goujons d'ancrage n'auront plus assez de prise dans la dalle et la chape risque de se soulever (la piscine est constituée de panneaux en inox et de jambes de forces fixés avec des goujons dans la dalle puis le liner est fixé). A la limite il propose que le maçon fasse un ragréage fibré pour rattraper les défauts et mettre à niveau, à l'extrême recommencer la dalle.
Quels sont vos conseils?
- refaire entièrement la dalle?
- ragréage?
- chape,
- autre idée?
Pour info j'ai fait appel à un pro en pensant que la dalle serait parfaite! (dalle de 50 m2, épaisseur : 0,15m, treillis soudé : 57€/M2)
Merci d'avance,
Jean-Luc
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dalle béton piscine kit bois???? brico64 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Sep 01, 2008 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sur une dalle beton carrelage ou dall... manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Dim Aoû 24, 2008 18:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Regle pour une dalle ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Aoû 06, 2008 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine semi-enterrée: dalle béton ou... bab40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Aoû 05, 2008 09:12 Voir le dernier message
Piscine - ragréage sur dalle
