Taches noires sur coque Polyester
ben_lillo
Message 1  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 13:45    Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester Répondre en citant
J'ai des taches noires qui ont apparues sur une coque polyester. Elles disparaissent quand la piscine est couverte. J'ai aussi l'impression qu'il y a des petits points sensibles aux doigts sur certaines de ces taches.
Est ce que l'un d'entre vous connais se problème et sa solution ?
merci d' avance
GSN
Message 2  Posté le: Mer Aoû 22, 2007 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec toutes les réserves évidemment .
Si la filtration est Cuivre-Argent, il est possible que ce soit un excédant de cuivre dans l'eau qui devient "visible" en adhérant à des plaques de tartre (Calcaire) qui se trouvent sur les parois. Si c'est cela (uniquement dans ce cas), il est inutile de frotter, seule une eau plus acide peut en venir à bout. D'abord, diminuer (ou arrêter l'intensité Cu-Ag) Ensuite, diminuer le Ph vers 6.6-6.8 pendant 3-4 jours afin d'éliminer le tartre par une eau légèrement plus acide. A ce niveau, aucun danger pour la peau ni pour l'installation. Enfin, traiter votre eau contre le calcaire, surveiller votre ph pendant quelques jours et le remettre au niveau adéquat.
C'est peut-être pas ça non plus .
EAUTECH
Message 3  Posté le: Mer Aoû 22, 2007 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
On pourrais penser aussi à des algues noires, du fait qu'elle disparaissent quand tu couvres ta piscine. Plus de lumière plus d'algues.
Un bon traitement choc, 8 g/m3 de chlore non stabilisé. et régul du pH impératif à 7.2.
ben_lillo
Message 4  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:38    Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester Répondre en citant
GSN a écrit:
Bonjour et merci,
j'ai bien une électrolyse cuivre -argent. Je vais donc procéder comme indiqué. Mais comment traiter contre le calcaire ?
Le piscinier qui a fait l' installation n'avait pas été capable de me renseigner.
Tous mes remerciements.
ben_lillo
Message 5  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:38    Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester Répondre en citant
GSN a écrit:
Bonjour et merci,
ben_lillo
Message 6  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:39    Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester Répondre en citant
GSN a écrit:
Bonjour et merci,
ben_lillo
Message 7  Posté le: Ven Aoû 24, 2007 18:39    Sujet du message: Taches noires sur coque Polyester Répondre en citant
GSN a écrit:
Bonjour et merci,
GSN
Message 8  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pisciniste m'avait renseigné un produit inhibiteur de dépôts anti-calcaire à usage préventif et curatif. J'ai en tête le nom Mooncal . mais je ne suis pas plus sûr que ça.
Ce dernier doit être versé directement dans l'eau devant les refoulements filtration en marche. La dose de base est 0.1 litre par 10m³ en curatif et 0.1 litre par 50 m³ en traitement hebdomadaire si le problème est récurent.
De toutes façons, référez-vous à la dose mentionnée sur le produit qui vous sera délivré . normalement par votre pisciniste.
Bien à vous.
Jean-Marc
paco13
Message 9  Posté le: Sam Mai 10, 2008 11:33    Sujet du message: Coque et calacaire Répondre en citant
avez vous pu venir à bout du dépôt de calcaire sur le revétement?
je suis dans ce cas et me demande comment procéder pour éliminer le tartre au niveau de ma coque.
Les produits mentionnés ont ils été efficaces?
Pas de nouveaux messages taches de feuilles marco 69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Oct 11, 2008 16:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissures "cheveu" coque pol... gravouil PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 08, 2008 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Garantie decennale revetement polyester Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Oct 08, 2008 09:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Piscine - Taches noires sur coque Polyester
