probleme de pompe
michel3186
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 11:08    Sujet du message: probleme de pompe Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma pompe ondina ok100 que j'ai acheté il y a 5 ans,
elle fait un bruit assez fort et aigu quand elle est en marche,d'où cela peut-il provenir?ce bruit n'y était pas avant et ça m'inquiété,on dirait qu'elle force un peu trop et que quelque chose la g^nen,
aidez-moi,merci
Hippoboardeur
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble fort à un roulement en fin de vie . . .
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage! le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mar Juil 08, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur elysea 8kw pierre29 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 08, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit Filtre à sable VS Pompe ? xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989 xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 17:03 Voir le dernier message
Piscine - probleme de pompe
