Ma pompe ESPA Tifon1 fonctionne au ralenti
revestor
Message 1  Posté le: Sam Avr 26, 2008 16:28    Sujet du message: Ma pompe ESPA Tifon1 fonctionne au ralenti Répondre en citant
J'ai un problème avec ma pompe ESPA Tifon1 100. Elle s'est arrêtée toute seule et lorque je la fais repartir, elle tourne tout doucement pendant quelques secondes puis déclenche la protection moteur. J'ai démonté le capot de ventilateur et constaté que les pales tournent librement. J'ai démonté également la "culasse" de la pompe pour vérifier si rien ne genait. Quelqu'un a une idée d'ou cela peut provenir ?
polo123
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème avec une ESPA, j'ai changé le condensateur pour réseoudre le PB.
Tony
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir si c'est le condensateur lance le ventilateur à la main. si la pompe ce lance c'est que le condo ne marche plus. Comme c'est une espa c'est probable que ce soit le condo.
sinon essaye de faire tourner ton axe de pompe avec un tourne vis, du cote ventilo. Si tu as du mal à tourner, c'est tes roulements alors qui sont nase.
revestor
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci du tuyau,
Je change de ce pas le condensateur.
revestor
Message 5  Posté le: Mar Mai 06, 2008 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, lorsque je mets en route, le ventilateur du moteur tourne tout doucement. Si j'imprime un mouvement sur les pales, le moteur accélère un peu, mais pas suffisamment pour déclencher la pompe. Et au bout de 10 secondes, ça dijoncte !
Quant à la vis du ventilateur, si je la tourne, je ne sens aucune résistance particulière.
Pour le condensateur, quelqu'un a-t-il une adresse dans le Var ?
bernard83
Message 6  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu peux trouver ça chez un fouurnisseur de matériel électrique de type Cabus et raulot ou AGEI.
revestor
Message 7  Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du renseignement !
Tony
Message 8  Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
si ton axe de moteur tourne bien librement, donc pas de probleme sur les roulements.
Ce qui me parait bizarre c'est que meme si le condo ne marche plus le moteur devrait pouvoir se lancer quand meme.
Quelque chose doit forcer et donc faire sauter ton dijoncteur.
As tu bien remonté ta pompe?
Tes branchements électrique sont-ils bon? (tri ou mono)
Elle a combien de temps ta pompe?
entend-tu un bruit particulier sur le peut de temps qu'elle tourne?
revestor
Message 9  Posté le: Mar Mai 06, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est déja arrivé de devoir devisser la culasse pour retirer un caillou qui coinçait la turbine, le remontage ne pose aucune difficulté, c'est deux pièces qui s'emboitent l'une dans l'autre, une douzaine de vis à serrer, et voilà. Et je n'ai rien démonté du bornier, donc impossible que je me sois trompé dans les polarités.
Ma pompe a maintenant 4 ans, rien ne semble forcer, aucun son suspect genre frottement ou autre.
Je viens de tester quelque chose : si je déconnecte le condensateur, les pales ne tournent plus du tout, même en les entrainant à la main. Un signe ?
Tony
Message 10  Posté le: Mar Mai 06, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
branche ta pompe en direct avec un cable et une prise pour voir si ce n'est pas un probleme du coffret. Pense a resserer tout tes cablages.
sinon je vois pas.
revestor
Message 11  Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir ça.
En attendant j'ai commandé le condensateur, 18 € c'est pas la ruine si jamais ça ne vient pas de là. Au moins on aura éliminé une piste.
Merci pour vos conseils,
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - Ma pompe ESPA Tifon1 fonctionne au ralenti
