niveau d'eau dans la pompe
duc40
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:44    Sujet du message: niveau d'eau dans la pompe Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai une piscine depuis 8 ans. Depuis quelques temps , je me suis aperçu que lorsque je nettoie le filtre de la pompe , le niveau d'eau dans la pompe baisse.
Lorsque je la remt en route , au niveau du refoulement , il y a de l'air qui sort.
Quelqu'un peut me dire d'ouù cela vient ? une fuite ?
Merci.
fleg
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tu vu si ton niveau d'eau baisser? tous et sec dans ton local technique?
http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon
duc40
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mon niveau d'eau ne baisse pas et je n'ai pas de fuite dans mon local technique ; c'est pour cela que je pense pas avoir de fuite mais je voudrais comprendre d'où cela pourrait venir.
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb pompe FX30 tonyrck35 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance débit d'eau pat night PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Juil 24, 2008 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB pompe à chaleur cristaline lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 07:33 Voir le dernier message
Piscine - niveau d'eau dans la pompe
