Piscine en pente
Jp
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:18    Sujet du message: Piscine en pente Répondre en citant
Je voulais avoir votre avis sur un petit souci que je rencontre.
Je viens de mettre en eau ma nouvelle piscine (une 8*4 en dur et de forme libre) et je me suis rendu compte d'une différence de niveau.
L'eau est un peu plus haute d'un coté que de l'autre.
Autrement dit, la piscine n'est pas tout à fait à niveau.
Si on mesure, on trouve un écart de 1,7 cm env (disons entre 1,5 et 1,7).
La différence de niveau se fait dans le sens de la largeur (donc sur une distance de 4m, on perd 1,7 cm).
Ca peut paraitre minime mais c'est vrai qu'on peut le voir à l'œil nu en y faisant attention.
Ce n'est pas catastrophique en soit, mais bon, on aimerait toujours qu'un truc neuf soit tip-top nickel Wink
Mon pisciniste m'affirme que cela rentre dans les normes de construction en terme de tolérance et que cela ne posera aucun problème fonctionnel.
Mais cela me rassurerait d'avoir d'autres avis.
Qu'en pensez-vous :
- est-ce quelque chose de banal ?
- cela pourrait-il présager de futurs problèmes de structure ou de fonctionnement ?
Merci de vos avis.
Message 2  Posté le: Mar Mai 06, 2008 05:48    Sujet du message: Re: Piscine en pente Répondre en citant
C'est bon, tu vas pouvoir faire du ski nautique sans hors-bord ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
indy101
Message 3  Posté le: Mar Mai 06, 2008 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, la question est intéressante.
Mon radier doit être fait ce mois ci. L'entrepreneur me dit qu'il va utiliser un niveau laser.
Quelle est la tolérance au mètre d'écart de niveau pour un radier de piscine?
Message 4  Posté le: Mar Mai 06, 2008 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Les tolérances du bâtiment sont énormes par rapport à l'esthétique d'une piscine ;
Un écart de 1%, ça se voit moins, à l'oeil nu, sur un toit qu'à la surface d'un bassin !
Pour le fond, une fois en eau, personne ne verra qqs cm d'écart !
Mais faut vraiment être mauvais pour ne pas faire un radier horizontal !
Sinon, le seul niveau valable et le moins cher, c'est le niveau à eau ! Exclamation
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie !
Et en ce qui concerne l'argument du "niveau laser", euh, bof !
niveau à eau ou lunette de chantier, bien manié par un professionnel, y'a pas mieux.
Pour ma part, j'ai un faux-niveau d'environ 1,5 cm sur la longueur (7m). C'est tout à fait dans les tolérances générales du bâtiment.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 6  Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau réalisé par un pote professionnel, avec un niveau laser.
Aucun faux niveau.
Donc si le laser est bien manié, il est, apparement, mieux que le niveau à bulle Rolling Eyes Wink
Ou alors, y a des pros pas pros Laughing
Pascal_974
Message 7  Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus important n'est pas le radier, mais l'arase au niveau des margelles. C'est là que le défaut se voit ! Wink
manu16
Message 8  Posté le: Mar Mai 06, 2008 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les tolérances de dimensions des piscines en béton sont :
Ouvrage fini = 2.5 cm en longueur, largeur et hauteur.
Aplomb des murs = 5 mm par mètre.
Planéité du radier et des murs = 5 mm sous la rêgle de 2 m et 2 mm sous le rêglet de 20 cm.
Horizontalité au niveau du fil d'eau = 5 mm.
Jp
Message 9  Posté le: Mar Mai 06, 2008 12:03    Sujet du message: Re: Piscine en pente Répondre en citant
ouais, pas besoin de nage à contre courant, finalement, ça fait faire des économies c't'histoire là Laughing Laughing
Ok, ça me rassure déjà un peu, ça n'a donc rien d'exceptionnel
Ca a été fait à la lunette pour ce qui me concerne.
manu16 a écrit:
Les tolérances de dimensions des piscines en béton sont :Ouvrage fini = 2.5 cm en longueur, largeur et hauteur . . . .
2,5, c'est effectivement le chiffre que m'a donné mon pisciniste au niveau de la tolérance prévue.
Par contre, je ne comprends pas bien "Horizontalité au niveau du fil d'eau".
Dans mon cas, ce qui compte, c'est quoi, la hauteur (donc 2,5cm de tolérance) ou l'horizontalité (5mm de tolérance) ?
manu16
Message 10  Posté le: Mar Mai 06, 2008 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
La hauteur de la piscine, c'est-à-dire la distance entre le fond et le haut de la margelle, peut avoir jusqu'à 2.5 cm de différence car elle ne se voit pas (elle est dans l'eau).
Mais la margelle doit être pratiquement parallèle au fil d'eau car une différence d'horizontalité supérieure à 5 mm se voit (elle est hors de l'eau).
Jp
Message 11  Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
C'est pas simple tout ça Shocked
Comment savoir dans mon cas ce qui doit être pris en compte : est-ce la hauteur ou l'horizontalité par rapport aux margelles?
manu16
Message 12  Posté le: Mer Mai 07, 2008 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque tu vois une différence de hauteur quand la piscine est pleine, c'est donc que l'horizontalité des margelles n'est pas correcte. A voir avec le maçon s'il veut bien la rectifier ou proposer un dédommagement. . .
En tout cas, c'est un problème assez courant mais purement esthétique et qui n'a de conséquence ni sur la solidité de la piscine ni sur son fonctionnement.
Jp
Message 13  Posté le: Mer Mai 07, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, là je comprends Laughing
Merci bien pour cette réponse.
Pas de nouveaux messages VIDANGE PISCINE HORS SOL val57val PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... curieux_2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Piscine - Piscine en pente
