em31 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:08 Sujet du message: Nettoyage filtre sable |
Devant vider ma piscine pour changer le liner en fin de saison, je me dis pourquoi ne pas en profiter pour faire un nettoyage du filtre à sable avec toute l'eau de la piscine.
Question : Est ce que le nettoyage du filtre envoi aussi du sable à l'égout ? |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1734 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:08 Sujet du message: |
Non, c'est juste que le sens de passage de l'eau s'inverse, et devient de bas en haut pour un filtre sable normal. Les cochonneries accumulées vont partir, pas le sable, la pression d'eau n'est pas assez forte.
Mais ce n'est pas seulement quand on change le liner qu'il faut laver le filtre Tous les 15 jours environ c'est pas mal aussi
Sinon si tu ne l'as jamais lavé, profites-en pour le traiter avec un produit pour lavage de filtre, un acide en général. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:57 Sujet du message: |
| Je le lave toutes les semaines mais la je me dis que quitte à vider toute l'eau autant qu'elle serve à quelque chose et donc se sera vraiment un lavage en "profondeur". |
GD Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 01:36 Sujet du message: |
Si tu veux faire un lavage en profondeur, mets-y un produit "lavage filtre" avant, et remue la surface avec les mains avant tout simplement _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
delobelle Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:54 Sujet du message: |
il faut nettoyer le filtre à sable au moins deux fois par an. Fermer tous les accés au filtre, ôter le couvercle, tu remontes ta manche et avec un outil genre rateau ou pelle à sable de gosse, tu remues le sable dans tous les sens. Si tu as du poil au bras, prévoit un bon savon pour t'enlever la graisse et la m. Tu peux même enlever les plus grosses saletés qui remontent.
tu refermes soigneusement, tu remets en eau et la vanne sur lavage filtre-égout. Quand c'est clair, tu inverses la filtration pour envoyer à l'égout le premier retour piscine et tu reprends ton cycle normal.
Il existe aussi des produits que l'on peut mettre aprés ce travail pour fignoler, mais je n'en ai jamais mesurer l'éfficacité. Bon courage |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1711 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 08:24 Sujet du message: |
démonter son filtre deux fois pas an ? Boudiou !
Si tu as une vanne latérale, c'est peut-être plus facile (quoique . . .)
Pour ma part, je ne m'y risque pas !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16266 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:10 Sujet du message: |
Pfffffff ! N'importe quoi !
Ici, au démontage après 7 ans de bons et loyaux services, le sable était comme neuf ! ! ! !  _________________
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 778 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:33 Sujet du message: |
Ici un contre lavage par mois et encore . . .
Si si mon filtre marche bien mais peut être est ce dû tout simplement à l'environnement
Quoi qu'il en soit je trouve également inutile voir même risqué d'ouvrir un filtre deux fois par an
Tant que les contre lavages permettent de retrouver une pression correcte inutile de risquer une fuite de filtre dû à une erreur de remontage
Olivier _________________
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:35 Sujet du message: |
Sutout avec un grain de sable qui se coince dans le joint ! ! ! !  _________________
fermi Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 293 Localisation: Narbonne
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:43 Sujet du message: |
Ou j'ai mal lu mais delobelle ne parle pas du démontage du filtre mais seulement de fermer les vannes d'accès, ouvrir le dessus transparent du couvercle et de remuer/nettoyer le sable apparent.
A part lui, est-ce que d'autres font cette opération et qu'en penses les pro du forum ? _________________ Fermi
http://fermi.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:46 Sujet du message: |
Quand tu as dévissé ton couvercle, tu as " démonté " ton filtre , tu n'as plus que 2 choses dedans : le sable et les crépines ! _________________
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:24 Sujet du message: |
| fermi a écrit: | Ou j'ai mal lu mais delobelle ne parle pas du démontage du filtre mais seulement de fermer les vannes d'accès, ouvrir le dessus transparent du couvercle et de remuer/nettoyer le sable apparent.
A part lui, est-ce que d'autres font cette opération et qu'en penses les pro du forum ? |
Ok, donc c'est valable avec une vanne latérale uniquement alors. . .
La majorité des filtres installés n'ont pas ce fameux couvercle.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
podjo Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:43 Sujet du message: |
je ne comprends pas bien ChaCha, vous utilisez un filtre à sable alors que vous semblez posséder une Desjoyaux ? Comment est-ce possible ?
Je m'interroge en effet sur la commodité d'usage des différents types de filtre (chaussette Desjoyaux, cartouche Magiline, filtre à sable) ainsi que leurs coûts respectifs à l'usage...
Merci de votre réponse. |
olivier59 Petit baigneur
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:55 Sujet du message: |
Tu as raison EM31, tu peux en profiter pour tout vider en faisant un nettoyage flitre. C'est ce que je fais et pas de problème. _________________ Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas. |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:59 Sujet du message: |
| podjo a écrit: | | je ne comprends pas bien ChaCha, vous utilisez un filtre à sable alors que vous semblez posséder une Desjoyaux ? Comment est-ce possible ? |
De 1995 à 2001 ( Odyssée de l'Espace : ! ) , j'ai eu une première piscine avec filtre à sable !
Démontée fin 2001 pour installer une Desjoyaux !
Sans floculant, le filtre à sable ne tient pas la comparaison avec la chaussette Desjoyaux ! _________________
madscalp Petit baigneur
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 10:09 Sujet du message: |
Desjoyaux que du bonheur !  _________________ Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3 |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 338 Localisation: 51000 marne
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 11:02 Sujet du message: |
je viens juste de changer mon sable, il datait de 1980.
Tout à fait au fond du filtre, sous les crépines, il n'y avait plus qu'une accumulation de "boue".
Ce n'est pas une Desjoyaux et ce n'est que du bonheur. C'est du pur personnel |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 173 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 12:40 Sujet du message: |
ma devise : tant que cela fonctionne TPCPC ! (touche pas ça petit c..!).
Je n'ai remplacé le sable après 4 ans que pour essayer la zéolithe (sans regret). Sinon, contre lavage que quand la pression est trop haute dans le filtre, ou pour vider l'eau des belles pluies belges. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 18:00 Sujet du message: |
| Citation: | | belles pluies belges. |
Tu m'en mets un hectolitre en cubi et tu me l'expédies! on pleure pour de la pluie chez nous, alors une bonne pluie belge! d'accord
D'accord aussi, j'oublie de remuer le sable et je laisse la paix à mon filtre!  _________________ Fermi
JMDS Grand baigneur
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 10:28 Sujet du message: |
D'accord; envoie-moi les cubi remplis de vin, je te retournerai les vidanges avec de l'eau. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
