Installation chauffage
leon
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:41    Sujet du message: Installation chauffage Répondre en citant
J'aurai voulu savoir si il était possible de brancher mon réchauffeur 6 kw dans mon coffret électrique de ma pompe
Si oui ou non pourrai je avoir un schema électrique du raccordement
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui si la section de cable qui y arrive est assez grosse et que y a deja un disjoncteur adapté.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
tof33
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:08    Sujet du message: REPONSE CABLAGE Répondre en citant
bien sûr que tu peux, il faut simplement que ton câble d'alim.soit équivalent ou supérieur à 6mm²et que tu le branche en parralèlle sur la pompe.Il faut impérativement que ton réchauffeur fonctionne en même temps que ta pompe.Tu branche les 2 fils en sortie de pompe( de préference avec un porte fusible de 25 A mini et hop.
leon
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris le schema ci joint es bon
[/img]
merci d'avance
Pas de nouveaux messages pompe de recirculation chauffage jac... cracoukas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 16, 2008 22:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis Chauffage électrique / sol... Prolapse PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 09, 2008 08:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage et déshumidification piscin... jm1973 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Mer Aoû 06, 2008 09:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin info installation nappe solair... helipilote PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Aoû 05, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages support pour chauffage solaire besoin... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Aoû 04, 2008 14:25 Voir le dernier message
Piscine - Installation chauffage
