probleme de poussiere tres fine sur le fond
leo luyckx
Message 1  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 21:24    Sujet du message: probleme de poussiere tres fine sur le fond Répondre en citant
Après nettoyage avec un balai , il revient toujours une poussière très fin sur le fond ; un robot automatique type aquabot (filtre 2 micron) peut m'aider ?
Ou c'est mieux d'user un aspirateur pour étang et d'évaquer l'eau vers
l'égout ?
riri7707
Message 2  Posté le: Sam Mai 03, 2008 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr qu'aspirer à l'égoût est le plus radical, mais :
Il faut passer l'aspirateur tout doucement sans brusquer le fond.
L'Aquabot t'enlèvera le plus gros, mais il faudra le replonger plusieurs fois. Les microns dans ce cas sont un peu illusoires; pourquoi ?
Très simple; l'aquaboot avance trop vite au fond par rapport au dolphin.
Prenez l'exemple d'une piste du désert; qui soulèvera plus de poussière?
Ben la voiture la plus rapide, même avec un aspirateur dessus.
Donc il faut une évolution lente au fond de la piscine (robot lent).
Les poussière fines sont très légères et au moindre remou se remettent en suspension.
C'est pour cela qu'il faut éviter les remous dûs au déplacement de l'aspirateur au fond de la piscine, surtout avec des particules fines.
Perso, lorsque je mets du floculant, je laisse que ça tombe bien au fond, j'aspire à la main avec des mouvements très lents pour éviter de remettre en suspension la saleté.
Une fois enlevé les plus possible, là je plonge le robot.
Bonne baignade. Wink
sector3
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme probleme que toi, (regarde mes autres messages), j'ai remplacé mon sable par çà :www.euro-zeolithe.com et j'ai reussi à en eliminer la plus grande partie. je ne site pas la le produit, sinon on risque de me dire que je fais de la pub Crying or Very sad . Quand je suis pas content, je le dis, mais quand je suis content, et que j'ai trouvé un bon produit, je le dis aussi!
Wink
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Piscine - probleme de poussiere tres fine sur le fond
