robot auchan
dgg
Message 1  Posté le: Sam Mai 26, 2007 08:51    Sujet du message: robot auchan Répondre en citant
Quelqu'un a t'il essayé le robot aquaturbo de chez auchan à 975€ ? Merci!
l'homme de l'atlantide
Message 2  Posté le: Sam Mai 26, 2007 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
euuuuu les seuls aquaturbo que j'ai trouvé sur le net c'est un fer a repasser Question tu as une photo avec un lien?
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
dgg
Message 3  Posté le: Sam Mai 26, 2007 16:25    Sujet du message: robot auchan Répondre en citant
Mçeme résultat que toi dans mes recherches.On peut le voir dans le catalogue "plein air" :
http://www.auchan.fr/magasin/catalogues/catalogues.jsp?code_op=mail_auchanfr_cata_mai2_tous_0507#
anne54110
Message 4  Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:16    Sujet du message: suis nouvelle Répondre en citant
et recherche un utilisateur du robot en question.
Je l'ai utilisé 2 fois, c'était parfait. Very Happy
Je me suis absentée quelques jours et là, gros changement :
il ne grimpe plus à la ligne d'eau, il cherche carrément l'évasion .
du moins, il frotte consciencieusement la margelle de la piscine (donc il va s'user rapidement !) Evil or Very Mad
il monte droit mais se met systématiquement de travers en haut.
Que puis-je faire ?
J'ai déjà supprimé le flotteur en forme de H et n'avais jamais posé les petits rectangles.
Merci des éventuelles réponses.
Amicalement,
Anne
riri7707
Message 5  Posté le: Mar Juin 05, 2007 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le robot d'AUCHAN, ou est le risque ?
Tu as 15 jours, je crois pour rapporter l'objet s'il te convient pas: satisfait ou rembousé.
Donc dans le pire des cas, tu l'essayes pendant 15 jours et s'il te donne satisfaction, tu le gardes.
Sinon, retour au magasin et remboursement.
Elle est pas belle la vie?
Attention : garde bien les emballages et déballes soigneusement.
Bonne baignade.
anne54110
Message 6  Posté le: Mar Juin 05, 2007 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non,
je le garde ce robot.
Il fonctionne bien dans l'ensemble. *
C'est juste un petit problème de réglage, je pense.
* il nettoye bien et je fais nettement moins fonctionner ma grosse pompe (35m3/h).
le robot a une pompe de 16 m3/h.
Si personne n'a rencontré un problème identique, j'écrirai une lettre décrivant la situation et je demanderai à Auchan de contacter son fournisseur.
En tout cas,
Anne
riri7707
Message 7  Posté le: Mer Juin 06, 2007 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Anne, pas de soucis.
D'après les symptômes que tu décris et vu le nombre de fois que tu as utilisé le robot, voici mes remarques :
1°) Que le robot monte tout droit et se mette légérement de travers arrivé à la ligne d'eau, c'est normal; c'est comme cela qu'il doit avanver pour brosser la ligne d'eau.
2°) Qu'il ait tendance à monter beaucoup plus haut et à prendre de l'air en faisant beaucoup plus de bruit, cela peut provenir de différents points à vérifier :
- Le robot est beaucoup trop léger et tend a flotter plus qu'il ne devrait ( enlever les petits flotteurs sur le manche
- A chaque nouveau cycle, il faut inverser le sens des poignées
- Le sac est mal mis ou obstrué et le moteur de turbine tourne anormalement ,ce qui peut également engendrer ce type de dysfonctionnement.
- Le type de brosses utilisées ne convient pas pour le type de revêtement.
Il y a 3 types de brosses sur le marché : à picots,a mousse, à wonderbrush.
- la température de l'eau peut également intervenir .
Voilà en gros les causes éventuelles.
Enfin,le robot peut effectivement avoir un pb,dans ce cas direction le SAV et remplacement éventuel s'il est tout neuf, ce qui semble être ton cas.
Je pense que le fait que tu fasses un courrier ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Il faut sortir les griffes et les dents face à ce type de supermarché si l'on souhaite se faire entendre et avoir gain de cause rapidement.
C'est là que les piscinistes ayant pignon sur rue justifient leur présence car eux, ils sont obligés de chouchoutter leur clientelle, la vie de leur commerce en dépend. Ok, c'est plus cher, mais avec la tranquilité en sus.
Voilà, bon courage en espérant que tu trouves rapidement solution à ton petit dysfonctionnement.
anne54110
Message 8  Posté le: Mer Juin 06, 2007 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Riri,
Hélas pour toi, je suis assez bavarde, mais comme ça, je donne tous les éléments.
- Commençons par le piscinier :
un brave type honnête et ses employés itou !
quand impossibilité de satisfaire mes besoins, il n'hésite pas à m'envoyer à la concurrence. (profitant parfois de mes trouvailles)
C'est ainsi que, voici peu, j'ai d'ailleurs découvert Piscinéo pour 1 échelle à 5 barreaux, pas chère du tout.
Il y a quelques années, il ne pouvait fournir une pompe identique (baduspeck - 35 m3/h)
J'ai trouvé (moitié prix car sans l'étiquette JD) chez un marchand de pompes et il a raccordé les embouts existants.
- Auchan = aucun problème.
Quand ça ne va pas, je m'explique calmement, poliment, avec les bons arguments et ça roule.
La courtoisie s'oublie facilement de nos jours, hélas !
je demanderai d'ailleurs à ce que le responsable pose des questions claires - tu parles de différents types de brosses - j'ignorais.
2 précisions
* Le robot est américain, je crois - la notice est en français (contrairement à beaucoup d'articles où le français semble en voie de disparition, question explications .)
* Le prix n'était plus le même au passage en caisse : 1360€51.
D'office, il y a eu remise pour retrouver les 975 €
- Je suivrai tes conseils, mais il faut savoir que cette année, j'ai investi dans un liner neuf (l'autre avait 15 ans . avec trous rebouchés, mais un ensemble poreux)
* Par habitude de perte d'eau, j'ai peut-être trop rempli, je suis à 10 cm de la margelle.
* le robot a travaillé dès le bassin rempli, sans aucun traitement, le bord était un peu glissant, c'est sans doute pourquoi il ne montait pas tout en haut.
* j'attendais l'analyse pour le traitement.
Beaucoup ne s'occupent pas du TAC, point pourtant essentiel.
Le traitement est impec : à renouveler toutes les 3 semaines, c'est tout !
Voilà, voilà.
Pu qu'à poursuivre le ménage avant de me tremper les jambes - c'est encore frisquet.
Amicalement,
Anne
riri7707
Message 9  Posté le: Mer Juin 06, 2007 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Anne,
je ne connais pas exactement le modèle et type de robot que tu as, masi le principe est toujours le même quelque soit la marque.
Peux-tu m'envoyer une photo en jpeg sur ma MP que je jette un oeil pour voir à quoi ça ressemble.
Ton robot doit fonctionner sans pb. La seule précaution est de toujours avoir le sac bien propre en non obstrué et qu'il soit bien mis dans son logement.
Pour le niveau de la piscine, en principe on se fie au skimmers, en tout cas c'est ce que je fais, mon niveau se situe environ à 20 cm du bord.
peut-être qu'avec tes 10 cm, sur l'élan du robot lors de la montée en surface ça fasse trop juste, ce qui expliquerait sa tendance à l'évasion.
Il arrive de temps en temps que mon robot aille un peu plus haut, mais il est systématiquement rapellé à l'ordre par la poignée de travers qui joue le rôle de balancier et flotteur.
regarde tout de même si ta poignée n'est pas cassée et ne prends pas l'eau, on sait jamais.
Tiens nous au courant.
Bonne baignade.
zuzu
Message 10  Posté le: Dim Avr 27, 2008 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjou Riri,
tu as l'air de t'y connaitre en robot.
Peux-tu me dire quelle est la difference entre les brosses d'un Robot à picots, à mousse ou à wonderbrush.
Pour ma part j'ai une piscine en monocoque polyester.
En ce qui concerne le Robot AuaTurbo vendu chez Auchan, penses-tu que je pourrais trouver facilement les pieces detachees de ce produit ?
Merci d'avance pour tes reponses.
zuzu
riri7707
Message 11  Posté le: Lun Avr 28, 2008 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord la différence entre les brosses à picots et les wonderbrush.
Les plus standards sont les brosses à picots convenant aux piscines en béton, liner, fibre,etc.
Les Wonderbrush (bien plus chères), sont exclusivement destinées aux piscines en carrelage plat, mosaïques, etc.
Pour ce qui est du robot, je ne connais pas ce modèle. As-tu des photos ?
Pourle SAV chez Auch., je pense pas qu'ils soient réellement qualifiés et souvent ce sont des lots achetés et imposés par leur base arrière dans le cadre d'une promo avec un prix d'appel défiant toute concurrence. Donc très épisodique. faut pas trop rêver.
Chez Auch. tu as 10 jours satisfait au remboursé. ça c'est top et ça marche également pour un robot de piscine. No problémo.
Idea
zuzu
Message 12  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse-moi de t'embeter avec ca, mais entre les brosses à mousse ou à picots, laquelle me conseille tu pour ma coque en polyester ?
En ce qui conserne le robot de chez Auchan, tu pourras voir toutes les infos ici : http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?afficheProduit=1&rayon=24632&ssrayon=24636&cug=437180&etapeaac=3&typeaac=0
En cherchant sur le net, j'ai trouvé la marque Aquabot qui ressemble très fortement au produit d'Auchan : http://www.aquaproducts.com/AP/parts_aquabot_parts.php
Sur Ebay, les produits produits de la marque Aquabot semble de vendre à des prix interessants (les spec techniques semblent identiques à chaque fois) : http://cgi.ebay.fr/ROBOT-PISCINE-AQUABOT-CLASSIC_W0QQitemZ170212200836QQihZ007QQcategoryZ115130QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
riri7707
Message 13  Posté le: Lun Avr 28, 2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des brosses : prend celles à picots.
Pour le robot: Turbobot, je ne le connais pas très bien. Il est très diffusé au USA et possède des courroies d'entraiment que s'usent un peut trop prématuremment à mon goût.
Y'à d'autres choix plus judicieux je pense.
cordialement Wink
zuzu
Message 14  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu une suggestion à me faire ?
riri7707
Message 15  Posté le: Mar Avr 29, 2008 04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de pb et c'est pas un scoop, depuis le temps.
Choisis l'original : Dolphin diagnostic / 2001 de MAYTRONICS
ou un de nombreux clones.
Tiger shark, JD Clean, everblue, etc.
Tu les reconnaitras à la forme caractéristique. Ils ont tous le même design extérieur, sauf les couleurs qui changent en fonction de la marque.
Le prix moyen est de 1000 euros, dans les bonnes boutiques et sur le net.
Pourquoi ce modèle ? Simple = brosses à picots et brosses combinées ainsi que le bénéfice du savoir faire d'un fabricant depuis plus de 20 ans.
Les derniers modèles bénéficient d'une modification de la traction au niveau des chenilles, poulies d'entrainement et rouleaux = moins d'usure.
Mais attention: c'est un robot et c'est mécanique et électronique; donc entretien obligatoire d'ici 2 à 3 ans.
Bon choix. Cool
zuzu
Message 16  Posté le: Mar Avr 29, 2008 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il a l'air pal mal, mais je ne l'ai pas trouvé à moins de 1299 € sur le net.
Par contre, il filtre jusqu'à 50 microns, là ou les autres vont jusqu'à 2 microns.
riri7707
Message 17  Posté le: Mar Avr 29, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Zuzu, je trouve que tu pinailles un peu.
Y'aura toujours quelque chose de pour et de contre sur tout robot.
Le robot idéal n'existant pas.
Pour les microns, c'est pareil.
Crois-en mon expérience, aucune importance de ce côté là. Ils sont pas fous les concepteurs de robots. les microns, c'est un argument à endormir les consommateurs. ça ne sert qu'aux perfectionistes.
Pour ce qui est de concret, je défie toute personne qui pourra me dire à vue si le sac de tel robot fait 50 ou 2 microns ou encore de me certifier avec quelle finesse de filtration la piscine à été nettoyée.
Mais ce n'est que mon avis Wink
zuzu
Message 18  Posté le: Mar Avr 29, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je pinaille toujours quand je dois choisir quelque chose, j'ai même fini par trouver la femme idéalle.
mais non je te rassure, elle aussi elle n'existe pas !
revenons à nos moutons, je vais suivre ton précédent conseil et essayer le robot d'auchan, puis le leur rendre.
J'acheterai ensuite un Dolphin sur internet, connais-tu un site où il est à 1000€ ?
L'alarme de ma piscine est une aqualarm http://www.aqualarm.fr/products.htm avec un nez en plastique qui est assez fragile. Crois-tu que le robot va considérer ce nez comme un obstacle et le contourner, ou le reduire en miette ?
riri7707
Message 19  Posté le: Mar Avr 29, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
T'as raison, il faut être exigeant surtout sur cette gamme de prix.
Pour le robot Auchamp, si je ne me trompe, ce sont des wonderbrush. Pas très cool pour ta piscine. Mais bon essaye le, y'a aucun risque si ce n'est de ne pas le violenter, de le rayer, d'abîmer le carton. et surtout bien le nettoyer et le secher avant de le rendre.
Pour ton alarme de piscine, un robot et vraiment idiot, comme un manche à balais; il risque de s'acharner sur ton alarme jusqu'à qu'il replonge.
J'ai une piscine avec un escalier béton et un escalier Inox dans la partie du grand bassin; je dois enlever l'escalier inox, sinon c'est la cata.
Bon ça prend qu'une minute, mais il faut le savoir.
Pour les prix, regarde sur E-bay, y'a des sites français compétitifs.
autrement attends quelques semaines, les promos arrivent du côté de chez Lee Roy.
Tiens, je radote et je radote et c'est déjà PASTIS TIME et mon HAPPY HOUR.
Bonne baignade.
zuzu
Message 20  Posté le: Mer Avr 30, 2008 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous tes conseils qui vont m'être précieux dans mon achat.
Bon Pastis et à bientôt sur le net.
Pas de nouveaux messages Robot pour coque FRED21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 21, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui possède ce robot? Qu'en pensez-vous? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 21, 2008 15:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnostic Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot en panne denis13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Aoû 19, 2008 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix de robot pour piscine avec... ruiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Aoû 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
Piscine - robot auchan
