stratos38 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Juin 2008 Messages: 3 Localisation: LA VERPILLIERE 38
Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:04 Sujet du message: Problème d'air dans mon circuit de filtration |
Tout d'abord merci à ceux qui auront le courage de lire mon post jusqu'au bout .
J'ai acheté une maison l'année dernière avec une piscine hors sol de 3,50m de diamètre environ. J'ai un groupe de filtration avec une pompe de 6m/h et un filtre à sable Magic 400.
L'ancien proprio m'avais conseillé de changer le sable cette année car cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait.
Donc en remettant ma piscine en route j'ai changé le sable, et tout rebranché.
Le problème c'est qu'il y a des petites bulles d'airs qui arrivent dans la piscine par le tuyau qui est censé rejeté l'eau filtrée.
Sur ma pompe, l'eau ne monte pas jusqu'au sommet du "réservoir" (désolé pour les termes je ne suis pas spécialiste et j'apprends sur le tas) alors que l'année dernière ce petit reservoir était complètement remplit d'eau.
Dernier point, j'ai également changé le tuyau qui approvsionne ma pompe en mettant un tuyau souple à la place d'un tuyau semi-rigide.
Dons là il commence à faire chaud et j'aimerais profiter de ma piscine malheureusement j 'ai l'impression que tout mon système de filtration bat de l'aile et je n'arrive pas récupérer une eau translucide.
J'aimerais avoir votre avis sur la provenance de ces bulles d'air et si cela peut avoir un rapport avec la mauvaise qualité de mon eau
Merci d'avance pour vos suggestions |
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 108 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 10:37 Sujet du message: |
Donc, tu as une fuite d'air dans le circuit : en remplaçant ton tuyau, une des connections doit laisser passer de l'air.
Tu dois tout vérifier !
Je ne pense pas que ce soit dû à la qualité de l'eau à moins que tu aies rempli ta piscine avec du Perrier, c'est fou !
A+  _________________ HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 162 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:22 Sujet du message: |
Quand je fais des travaux sur mon filtre à sable, j'ai toujours des bulles pendant un certain temps, puis elle disparaissent. Si elles persistent vérifiez l'étanchéité de ce que vous avez remplacé. P.S : filtration rime avec patience. _________________
Traditionnelle 10x5x1.5 |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:36 Sujet du message: |
Merci d'voir répondu.
Quand vous dites qu'il faut attendre queleques jours c'est 1 ou 2 jours ou une dizaines ?
J'ai changer mon sable lundi et depuis le groupe de filtration tourne en 24h/24h mais y a toujours des bulles.
Le fait que ce soit un tuyau souple et non semi rigide qui relie la piscine à la pompe est-til déconseillé ? |
JMDS Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:41 Sujet du message: |
Là, ça fait long. Il doit y avoir une prise d'air. Pour ce qui est du tuyau, tant qu'il ne s'écrase pas, je dirais que cela n'a pas d'importance. _________________
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:15 Sujet du message: |
J'ai bien regarder ce soir et effectivement la prise d'air vient du raccord entre le tuyau et la pompe. Le tuyau est trop souple et si je ne le sers pas trop il y a une prise d'air et si je sers trop ça tord le tuyau et donc il y a prise d'air aussi.
Je vais changer le tuyau et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour vos conseils |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1595 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:50 Sujet du message: Re: Problème d'air dans mon circuit de filtration |
| stratos38 a écrit: |
En effet il y avait de grandes chances pour que le dysfonctionnement vienne d'un truc changé récemment !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
