Remise en route : pression filtre à sable ?
willynt
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:58    Sujet du message: Remise en route : pression filtre à sable ? Répondre en citant
Ce we j'ai remis en route ma piscine pour la 1ère fois, vu que l'ai installée l'année dernière. C'est une piscine en bois, semi-enterrée (voir meme enterrée), avec filtration à sable, et traitement "classique" au chlore.
De mémoire, la saison dernière, le mano indiquait une pression entre 0.6 et 1 bar dans le filtre à sable. Or maintenant, il indique 2 lorsque la pompe est à l'arret, et presque 3 lorsque la pompe tourne. J'ai essayé de mettre sur "lavage" qq minutes puis un peu sur "rinçage", ca n'a rien changé à la pression.
Avant de remetrre la filtration en route, l'eau était assez claire, mais lorsque (après avoir enlever le plus gros à l'épuisette), j'ai essayé de passer l'aspi, c'est devenu vert foncé, et je vois meme plus le fond. J'ai traité le ph, et mis la dose de chlore choc, mais ce matin, après 15h de filtration, ca n'a pas beaucoup évolué.
Que me conseillez-vous ? anti-algue ? Je suppose que je laisse tourner la filtration tant que ce n'est pas devenu limpide.
Et pour ma pression, je dois m'affoler ?
Merci de votre aide !
Pascal_974
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton mano indique 2 bars avec la pompe à l'arrêt, c'est qu'il est tout simplement HS. Pas d'affolement, ce genre de matériel ne suppporte pas très bien les hivers semble-t-il.
Pour ce qui est du traitement, il faut à mon avis persévérer. Mais quelles sont les caractéristiques de l'eau ? son pH ? son âge ? sa provenance ? Quel traitement utilises tu normalement ? Wink
manu51
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ton mano est peut etre mort
sinon pour ton eau
chloration de choc tu la fait
lavage du filtre a contre courant ton eau de lavage doit etre claire avant d arreter
controle du ph entre 7 et 7,4
un anti algue aussi
puis un floculent pour finir
willynt
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses,
Ok, le mano mort, ça me rassure Smile
Mon eau ? ben c'est l'eau du robinet, très dure (th 35 il me semble).
Elle date de l'année dernière, j'avais mis un produit d'hivernage, et descendu le niveau en dessous des skimmers.
Hier, j'avais un ph proche de 8, que j'ai donc traité au produit ph-.
Puis ensuite, clore choc, avec la dose recommandée sur l'emballage pour une eau verte.
Mais je n'ai plus d'anti-algue, ni de floculent, je vais donc aller en acheter si vous pensez que c'est efficace et que c'est la solution ?
Merci encore !
manu51
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
si ton filtre est propre
anti algue et floculent pour filtrer les fines particules
avec un nettoyage du filtre quand tu montes en pression(rapide avec le floculent)
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre magiline 8X4 77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Aoû 23, 2008 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'air dans le filtre oby1kenoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:50 Voir le dernier message
Piscine - Remise en route : pression filtre à sable ?
