question cohérence pompe / filtre
xternel13
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 10:16    Sujet du message: question cohérence pompe / filtre Répondre en citant
Ma pompe se trouve à environ 12 m des buses de refoulement et 20 m des skimmers
Piscine : 40 m3
J'ai une pompe de 1cv, débit 16m3
et un filtre 14m3
Je m'apprete à mettre le tt en service, et au travers de lectures sur ce forum je réalise que j'ai peut etre une incohérence entre le debit de la pompe et celui du filtre.
Qu'en est il ? Est-ce que je peux rester dans cette configuration ou est-ce préférable de changer pompe ou filtre qui sont encore tous neufs?
bc327
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, ça roule ! Certes, ton filtre est un peu juste par rapport à la pompe mais compte tenu des pertes de charges dans les canalisations, c'est OK !
Le système est légèrement surdimensioné par rapport au volume de la piscine mais c'est toujours préférable d'un peu surdimmensionner plutôt que l'inverse Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
xternel13
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Apres verification, la pompe est donnée avec un débit de 15m3/h
Edouard88
Message 4  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec BC327, le filtre est un peu juste mais tu vas avoir un peu de perte de charge vues les longueurs de conduites, donc pas de souci ça colle Wink
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mar Avr 29, 2008 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux !
Vas-y! Laughing
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - question cohérence pompe / filtre
