demande de conseil pour un novice ...
Jamy
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 05:58    Sujet du message: demande de conseil pour un novice ... Répondre en citant
je viens d'acheter une maison (et d'y aménager) avec une piscine enterrée en béton. Je n'y connais rien .
La piscine n'a pas été entretenue depuis deux ans . je l'ai vidée ce WE et nettoyée.
Le revêtement appliqué sur le béton s'écaille.
Questions :
1- puis je malgré tout la mettre sous eau et repousser à la fin de saison la rénovation de ce revêtement ?
2- que faire pour rénover ce revêtement ? (poncer, décaper, .quels produits appliquer , etc .)
note : il n'y a pas de fissure dans le béton
merci d'avance pour tous vos avis
JM
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Si, avant de vider, y'avait pas de fuite, tu peux rouler jusqu'en automne !
Ensuite, tu feras les travaux de rénovation !
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour hivernage tyne58 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Oct 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Piscine - demande de conseil pour un novice ...
