bonde de fond et liner
philval
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:17    Sujet du message: bonde de fond et liner Répondre en citant
L'installateur a mis en place hier le liner de ma piscine (beton 9X4,5) qui est en pente douce avec un fond plat de 60 cm au plus profond (1,60), c'est là que se situe la bonde de fond. Comme elle n'est pas très éloignée du bord l'installateur a commencé à remplir la piscine avant d'effectuer la découpe (et aussi toutes les autres découpes). Il envisage donc de mettrre en place la partie supérieure de la bonde de fond (joint et cercle avec trou pour les vis qui seront vissées dans l'eau donc) avant la découpe sous l'eau. Son souhait est de bien plaqué le liner avant la découpe car sans eau il est un peu levé coté mur puisque la bonde n'en est pas très éloignée. L'installateur est expérimenté mais je m'interroge néanmoins sur cette découpe et mise en en place de la partie haute de la bonde fond sous l'eau (en cours de remplissage repère stop à 50 cm avant intervention demain) un avis ?
brasse coulée
GD
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:17    Sujet du message: Re: bonde de fond et liner Répondre en citant
Je pense qu'il n'est pas bête ton pisciniste Laughing Laughing
philval
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 18:01    Sujet du message: bonde de fond liner Répondre en citant
Merci de ce rassurant message. Je pense aussi que mon pisciniste n'est pas bête, mais devant l'imprévu même les moins bêtes font parfois des bétises.
brasse coulée
fraggy
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:00    Sujet du message: Re: bonde de fond et liner Répondre en citant
Hi je vois pas ou est le pb Rolling Eyes Rolling Eyes normal d attendre d avoir de l eau pour mettre la grille j ai fait la meme chose Laughing Laughing
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
philval
Message 5  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:27    Sujet du message: bonde de fond liner Répondre en citant
Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin. Shocked Shocked
brasse coulée
GD
Message 6  Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:18    Sujet du message: Re: bonde de fond liner Répondre en citant
Si, si, on a bien compris . . . Il fait bien de faire comme cela, au moins, ça ne bougera pas ensuite Wink
Fais confiance là, il n'y a aucune raison de se poser des questions, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. S'il n'avait pas fait comme cela, là, par contre, on aurait pu douter Laughing Cool
fraggy
Message 7  Posté le: Dim Avr 27, 2008 22:01    Sujet du message: Re: bonde de fond liner Répondre en citant
Si Si +1 avec GD Laughing Laughing Laughing
Pour info j ai meme mis toutes les brides sous l eau Laughing Laughing
regarde http://fraggy.bricoblog.fr/9/ Wink Wink
@+fraggy
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable mousticq PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages depot blanchatre au fond de ma piscin... morlaas PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 02, 2008 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Piscine - bonde de fond et liner
