Diametre Des Vannes 6 Voies
MaîtNage
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 10:23    Sujet du message: Diametre Des Vannes 6 Voies Répondre en citant
A partir de 16 M3/H et jusqu'à 30 M3/H un filtre est équipé d'une vanne de diamètre 2 pouce.
Donc le débit est donné par ce diamètre de vanne?
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre 16 et 30 M3/H vu que de toute façon c'est le même diamètre de vanne qui va assurer le débit !?
Merci pour un cours un peu technique
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
euh reponse bete mais la difference .c'est pas le débit Shocked
me semble que 30m3/h c'est presque le double de 16m3/h non?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Edouard88
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si la vanne peut assurer 30m3/h, elle peut aussi laisser passer 16m3/h. . . Qui peut le plus peut le moins Wink
Pas de nouveaux messages hivernage passif et position des vannes genevieve13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diametre tuyaux de protection etb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Oct 04, 2008 17:50 Voir le dernier message
Piscine - Diametre Des Vannes 6 Voies
