bruno38 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:04 Sujet du message: Correspondance entre pression et débit |
Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
J'ai une PAC cristalline donnée pour fonctionner avec un filtre entre 3 et 4 m3/h mais le mien fait 9.5 m3/h. |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:00 Sujet du message: Re: Correspondance entre pression et débit |
| bruno38 a écrit: | Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
Ta PAC est probablement installée en bypass, tu dois donc pouvoir régler le débit qui circule dans ta PAC
Pour répondre à la question qui est dans le sujet : il n'y a pas de relation entre débit et pression
Le débit d'une pompe diminue en fonction des pertes de charges : pour connaître le débit d'une pompe en fonction des pertes de charges il faut voir la courbe fournie par le fabricant de celle-ci
Olivier _________________
Posté le: Sam Avr 26, 2008 19:43 Sujet du message: Faut-il que la pression soit plus proche du maxi ? |
La pression lue sur mon manomètre doit-elle donc être plus proche du maxi ( 2.8 ) ou du mini recommandé ( 1.3 ) pour que cela chauffe le mieux ?
Merci de ta réponse Exalik |
