conseil avant achat:
cevennol
Message 1  Posté le: Ven Avr 25, 2008 20:57    Sujet du message: conseil avant achat: Répondre en citant
je voudrais une confirmation de mon choix ou des conseils:
je suis sur le point de finir defaire mon abris piscine et donc d'y installer les appareils. Pour ma piscine de 60m3, voici mes choix:
-Pompe tristar 3/4 cv de hayward
-Filtre cantabric ou hayward de 600 mm (pas très important la marque si j'ai bien compris ?)
-régulateur ph zodiac perfect (en promo à moins de 500euros) ou isopool
-electrolyse eco-salt13 ou aqualux lyseo2 (je cherche conseil la dessus)
pour le coffret de filtration, ca varie de 200 à 300 euros pour 2 projecteurs, sont-ils tous de qualité équivalent ou y a t il des modèles à éviter?
Merci pour les précieux conseils.
bc327
Message 2  Posté le: Ven Avr 25, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un volume de 60 m3, je trouve qu'une pompe de 3/4 CV est un peu limite. Pourquoi ne pas prendre 1 CV et un filtre de 650 ?
http://mapiscine.skyblog.com/
cevennol
Message 3  Posté le: Sam Avr 26, 2008 07:46    Sujet du message: merci pour la pompe Répondre en citant
ok, j'hésitais mais je vais partir sur une tristar de 1cv avec filtre adéquat.
Et pour égulateur ph et électrolyse, mes choix sont-ils bons ?
ps: un pisciniste Nimois m'a dit qu'un électrolyseur à 1700/1800 euros, n'apportait qu'un volume d'eau traité supérieur et une moindre usure de la cellule, est-ce exact ?
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - conseil avant achat:
