avic21 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 27, 2008 19:17 Sujet du message: chauffage solaire |
bonjour a tous.
Je me pose la question de savoir si quelqu'un a deja fabrique son chauffage solaire avec des tuyaux noir ou tout autre moyen. A savoir si cela fonctione bien et la mise en oeuvre.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
Merci a tous _________________ beau projet |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16824 Localisation: Groland
Posté le: Dim Jan 27, 2008 21:25 Sujet du message: |
Fais une recherche : y'a des centaines de messages !  _________________
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 286 Localisation: Landes
landro Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 09, 2008 14:49 Sujet du message: |
alors, des nouvelles? Comment ça avance la conception, tiens-nous au courant stp.
Je n'arrive pas à me décider entre l'achat d'une PAC pas trop chère, l'achat de panneaux solaires tout faits (c'est assez chers) ou de photo-voltaïques (c'est très chers) ou du fait-main (pas cher? mais long ? et pas d'expérience perso)
MERCI! |
Posté le: Sam Fév 09, 2008 22:24 Sujet du message: |
Voici comment je procède:
avec collier de prise en charge-PVC HP diam40
2 nappes en séries qui seront surperposées soit 4 nourrices pour l'instant
qques photos:
 _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3274 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Dim Fév 10, 2008 09:57 Sujet du message: |
j'ai du mal a comprendre tu peut pas en mettre d'autres avec un peu plus de recul ?   _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:01 Sujet du message: |
ok et sur combien de M² tu va le faire ? et niveau € tu pense t'en sortir pour combien ? _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:10 Sujet du message: |
surface disponible en toiture de 4.4m X 4.4m.ca devrait faire environ 600m de tuyau d'irrigation de 16mm. Budget environ 900€ regulation comprise .esperons que ca restera efficace _________________ piscine parpaing 10x5m
Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:12 Sujet du message: |
bah je l'espere pour toi je trouve que ça fait quand même un peu cher même avec la regul  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:22 Sujet du message: |
bah moi j'ai une nappe solaire a 6M X 0.6 a 160€ + une regul a 150€ (2 sondes pt1000 et le boitier) _________________ pour inserer une image cliké içi
REA Grand baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 224 Localisation: PERTUIS (84)
Posté le: Dim Fév 10, 2008 12:17 Sujet du message: |
| poisson volant a écrit: | Voici comment je procède:
qques photos:
J'espere que tu vas agrandir tes trous car le debit va pas etre super . _________________ DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR.
gibaudan Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Fév 11, 2008 14:45 Sujet du message: |
salut landro
je vends des panneaux solaire tout neuf encore dans l emballage a moitiee prix cause demenagement
mon mail pascal.gibaudan@wanadoo .fr |
Posté le: Lun Fév 11, 2008 15:50 Sujet du message: |
| Citation: | | J'espere que tu vas agrandir tes trous car le debit va pas etre super |
mes trous sont très bien ainsi:ils correspondent au diamètre interieur de la nourrice/nbres de trous -
ils permettent aussi d'équilibrer le débit. _________________ piscine parpaing 10x5m
REA Grand baigneur
Posté le: Lun Fév 11, 2008 15:56 Sujet du message: |
Et pour la perte de charge ? _________________ DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR.
funwave67 Petit baigneur
Posté le: Mer Fév 13, 2008 20:40 Sujet du message: panneaux solaires |
Si je peux me permettre de te donner un conseil, Poisson volant, tu devrais faire une recherche sur internet "BOUCLE DE TICKELMAN".
C'est le principe de repartir le débit dans l'ensemble du capteur afin que le débit soit uniforme sur l'ensemble du capteur.
Comme te le conseil REA , tu devrais agrandir les trous car le débit va vraiment être ridicule et le rendement de ton capteur en consequence. Il est préférable de brasser beaucoup d'eau et d'avoir un petit gain en température que d'avoir un petit débit avec une température élevée. Il ne faut pas oublier que l'on désire augmenter la température d'un volume d'eau énorme.
Plus la différence de température entre l'entrée et la sortie est élevée et plus le rendement diminue. Donc il vaut mieux faire passer 10m3/h et gagner 1° que de brasser 2m3/h et gagner 4°. |
ennzo Grand baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2005 Messages: 145 Localisation: banlieu de nancy
Posté le: Ven Fév 15, 2008 06:32 Sujet du message: |
salut a vous ,
je confirme il faut un gros debit pour que cela fonctionne.
j ai fais il y a quelques années un chauffage de ce type pour une piscine hors sol .10 M3
j avais pris deux tubes en cuivre de tres gros diametre ( environ 50mm) pour faire les nourices. j avais percé ces nourices pour souder 20 petit bout de tube cuivre de 14mm. j ai relié tous cela par du per noir d arosage de 16 . ( 200 metres en tous)
j avais pris un vide cave comme pompe (environ 7m3 heure, sans les pertes de charge)
et cela marchai du feu de dieu, je crois que en plein soleil vers 12H la temperature de l eau augmentai de 1° par heure.
enzo |
Posté le: Dim Fév 17, 2008 22:25 Sujet du message: |
voici le principe:
2 circuits de chauffage montés en circuit (et superposés)
chaque circuits possède 72 tuyaux PER16mm et dont l'orifice de passage est calibré à 4.5mm soit la section de la nourrice de 40 divisé par 72.
soit en devellopé:
(la purge haute sera placée bp + haut)
A vos commentaires
Posté le: Lun Fév 25, 2008 08:13 Sujet du message: |
Ce topic est super intéressant, mais j'ai encore quelques doutes sur le résultat de ce solaire fait maison.
Ce n'est pas trop galère à souder tout ça, puis installer sur le toit.? et vous redémontez tout à la fin de la saison ou bien vous laissez tout en place?
MERCI!
Qui a des photos d'un système fait main en place sur son toit svp? |
27
Posté le: Lun Fév 25, 2008 09:01 Sujet du message: |
| landro a écrit: | | et vous redémontez tout à la fin de la saison ou bien vous laissez tout en place? |
moi je le laisse, je démonte simplement un bouchon pour le purger  _________________ pour inserer une image cliké içi
28
Posté le: Lun Fév 25, 2008 09:09 Sujet du message: |
Evidemment ! je vois mal démonter et remonter ça tous les ans !  _________________
29
Posté le: Lun Fév 25, 2008 22:16 Sujet du message: |
ok merci,
et finalement vos avis pour les pertes de charge et ce concept de "BOUCLE DE TICKELMAN" SVP?
Poissonvolant, tu gardes vraiment ce diamètre de 4.5mm, ça me parait effectivement très très faible pour traiter un tel volume d'eau. |
30
Posté le: Lun Fév 25, 2008 22:19 Sujet du message: |
| Citation: | Ce n'est pas trop galère à souder tout ça, puis installer sur le toit.? et vous redémontez tout à la fin de la saison ou bien vous laissez tout en place?
MERCI!
Bien sur que tout restera sur place!
A monter ce n'est pas la galère du tout:c'est juste un peu long,mais je crois que ça en vaut la peine
j'ai commencé les tests de débit et tt ce passe bien;il reste a placer les 600m de tuyaux PER et .ca va chauffer
les photos viendrons par la suite. _________________ piscine parpaing 10x5m
