margelles et dalles caraterra
chatfl
Message 1  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:13    Sujet du message: margelles et dalles caraterra Répondre en citant
j'ai acheté des margelles et des dalles de chez caraterra et je voudrais les poser a mesure que l'on va couler les plages directement sur le beton
y a t'il un inconvenient ? epaisseur beton entre 8 et 10 cm
merci pour vos reponses
Message 2  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aucun problème !
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ferraille ou pas,dans ceinture margel... baigneur17 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Oct 20, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage ou dalles? oscar44 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mer Sep 24, 2008 22:12 Voir le dernier message
Piscine - margelles et dalles caraterra
